Resultados 1 al 14 de 14
- 12/02/2018, 15:45 #1Forero
- ene 2018
- cuenca
Por que tarda tantoooo en subir la temperatura
una consulta,
Como sabeis tengo la Brompi Hidroestufa Karlota.
Arranca todo perfecto,
marca temperatura del agua 45º
al poco sube a 52º
y vuelve a bajar a 45º.
poco a poco va subiendo la minima
asi durante 3-4 horas,
El umbral para que salte la bomba esta a 50º
cuando por fin llega a 49º se queda una eternidad y es cuando mas le cuesta subir a 50º que es lo que hace
que circule el agua cuando salta la bomba.
Que puede estar pasando para que le cueste Tannnntoooo cojer temperatura?
Un Saludo
- 12/02/2018, 18:10 #2
Re: Por que tarda tantoooo en subir la temperatura
Buenas tardes estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos el problema puede venir por varias razones:
- Si no le quema correctamente.
- La válvula anticondensados que no este bien.
- Depende de la instalación Hidraulica que le tengamos realizada.
- La potencia de bomba que le tengamos puesta, ademas de la potencia en la que pongamos la termo estufa.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con el SAT de la zona para que se lo revise todo.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,Joaquín (S.A.T. Bronpi)
www.bronpi.com
- 12/02/2018, 19:05 #3Forero
- ene 2018
- cuenca
Gracias por responderla potencia de la bomba que le tengamos puesta,?
la potencia siempre al 5 al maximo.
pero lo de la potencio de la bomba, se puede subir?
me puedes por favor explicar un poco mas acerca de esto?
es algun parametro?
Nunca la he visto mas alta de 55-56 º esas temperaturas las tuve una vez con un pellet.
Lo normal siempre a maxima potencia 50º y le tengo puesto que llegue a 70º
solo sube cuando se esta apagando, entonzes si que sube la temperatura que da gusto ver el display.
El resto del dia 50º arriba abajo y para coger esos 50º mas de 3 horas
E problema principal que le veo a esta maquina, es que cuando hace la limpieza cada cierto tiempo
el quemador, cae de golpe al recojedor de ceniza un monton de pellet, que sigue quemando abajo.
comienza a caer la temperatura y vuelta a empezar.
- 12/02/2018, 21:50 #4Forero
- ene 2018
- cuenca
- 13/02/2018, 07:13 #5
Buenos días estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos que la bomba que llevan las termo estufas tienen tres potencias, pero no es ningún parametro, se toca directamente en un regulador que tiene la propia bomba para que circule el agua mas deprisa o mas lenta, para que nos entienda.
Le comunicamos que el principal problema que tiene, según hemos observado, es que no le esta quemando correctamente, por lo que tampoco le calentara bien, ya que no esta aprovechando bien el pellet.
Las razones porque no queme bien, ademas del pellet como nos ha comentado en otras ocasiones, puede ser debido a registros sucios, salida de humos sucia y ademas de que se le desconecte el debimetro, es debido a que no entra el suficiente oxigeno.
Le recomendamos como en otras ocasiones, que avise al técnico de zona para que le haga una revisión completa, ya que la termo estufa no esta funcionando correctamente y por eso no le calienta como debe.
www.bronpi.com
- 13/02/2018, 12:43 #6Forero
- ene 2018
- cuenca
- 14/02/2018, 08:15 #7
En respuesta a su comentario le informamos que el quemador abre a los 47 minutos de estar en la fase de trabajo, por lo que el menú es el INTO LIMP QUEMADOR.
www.bronpi.com
- 14/02/2018, 11:47 #8Forero
- ene 2018
- cuenca
Entonces cadencia del quemador, quizá si lo hiciera más a menudo, bajando el tiempo, podría hacer que limpiará mejor las paredes del quemador? , ya que después de unas horas se va quedando mucha ceniza pegada a las paredes, y esto al final hace que rebose el pellet del quemador y funcionando mal. Gracias
- 15/02/2018, 07:10 #9
Buenos dias estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos que si se baja el parámetro de Cadencia Quemador que esta en 59 minutos, la maquina hará la limpieza por soplado mas frecuente, volatizando toda la ceniza y intentando despegarla de las paredes.
www.bronpi.com
- 15/02/2018, 07:36 #10Forero
- ene 2018
- cuenca
La bajaré un poco, decirte que en vistas a la mala temperatura que tenía, le hice una limpieza de la tapa trasera del quemador y la de arriba.
NO tenía mucha ceniza, con ello he conseguido temperaturas constantes de 52 grados.
Muchas gracias por tu ayuda
- 21/02/2018, 11:34 #11Forero
- ene 2018
- cuenca
- 21/02/2018, 12:46 #12
En respuesta a su comentario le informamos que ese parámetro es el de soplado, tenga en cuenta que si ha modificado el otro que es el M10-6-31 que si es el que procede a abrir la base del quemador.
www.bronpi.com
- 22/02/2018, 23:29 #13Forero Junior
- feb 2018
- Mostoles
Soy nueva en este foro. Tengo una estufa nina que solo tiene tres meses y el cristal se pone negro, me van a cambiar la puerta, eso solucionara el problema? o hay que comprobar alguna cosa más. Gracias
- 23/02/2018, 07:13 #14
Buenos días estimada Nardy,
En respuesta a su comentario le informamos que si el cristal se pone negro es debido a una mala combustión, bien debido por la falta de oxigeno la cual puede venir provocada por la regulación o instalación de la estufa o incluso del combustible usado.
Otra posibilidad, tal y como usted indica, puede ser que la puerta no cierre correctamente y no haga una correcta combustión, que si el técnico se lo ha indicado así, sera porque ha detectado alguna anomalía.
www.bronpi.com
