Buenas, he instalado un termostato exterior para una caldera bronpi hydro dama. Necesitaría saber dónde acceder para anular el de la caldera, y funcione el externo.
Si, uno de las contraseñas es A9, pero no encuentro referencia al termostato
Muchas gracias, mañana lo pruebo
Muchas gracias, funciona a la perfección. Solamente dejar claro, que los contactos del termostato exterior deben ser libres de tensión.
Una duda.
Lo que has probado es para que la caldera se apague o se encienda siempre con el cronotermostato?
Es que yo he puesto un termostato externo pero la caldera arranca y para incluso cuando el termostato está apagado.
Buenas tardes estimado Dasaez,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente es para usarla en modo standby, pero puede ser que dependiendo del modelo debe de configurarlo.
Si nos comunica que modelo tiene exactamente le podemos ayudar.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
hydrobaltica-34-sp
En respuesta a su comentario como le hemos informado en el otro tema, lo que le ocurre es que no le reconoce el termostato bien por configuración o incluso por el propio termostato que no este bien.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico o instalador para que se lo revise y asi se lo deje correctamente, ya que imaginamos que estará en periodo de garantía.
Atentamente,
Lo que yo quiero es que la caldera se encienda y se apague con el termostato externo.
¿Tengo que activar o desactivar algo en la configuración de la caldera?
Buenos días estimado Dasaez,
En respuesta a su comentario le informamos que para que la caldera se encienda y se apague, como han explicado anteriormente debe de tener el Modo Espera en ON, este menú lo tiene en el menú usuario.
Luego debe de comprobar que el Modo Standby, que esta en el menú técnico en Ajuste Generales este en 2, para que haga caso al termostato.
Como hay que acceder al Menú Técnico siempre recomendamos que se pongan en contacto con su técnico para que se lo configure y compruebe que funciona correctamente.
Atentamente,
Gracias por la respuesta. Un saludo.
Buenos días estimado JaviKris,
En respuesta a su comentario le informamos que para conectar el termostato, la caldera debe de estar en apagado, ya que sino no lo reconocerá.
Le recomendamos que pruebe a desconectarlo y volverlo a conectar con el aparato en apagado.
Atentamente,
Buenos dias estimado JaviKris,
En respuesta a su comentario le informamos que si lo reconoce debe de funcionarle.
Pruebe cuando la caldera este apagada, a desconectarlo y volverlo a conectar de la conexión trasera, después encienda el aparato en modo invierno, y cuando este en trabajo coja y baje la temperatura del termostato para indicarle a la caldera que se apague, a ver si entra en standby OK.
Si le sigue sin funcionar, para determinar si es de la caldera o del termostato, puede probar con un puente (cable), a colocarlo donde se conecta el termostato cerrando el circuito para ver si la caldera lo reconoce y entra en standby.
Si la caldera así si funciona correctamente, ya sabe que el problema puede ser del termostato, debe de tener en cuenta que si termostato se puede seleccionar si lo desea contacto abierto o cerrado, debe de ser abierto.
Atentamente,
Buenas tardes estimado Javikris,
En respuesta a su comentario le informamos que sino le funciona puede ser de las conexiones de la clavija de conexión o incluso de la placa electrónica, pero para ello le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Atentamente,
Sin mas nos despedimo
