Resultados 1 al 18 de 18
    jsbielsa está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Albalate del Arzobispo
    Predeterminado Termostato externo
    Buenas, he instalado un termostato exterior para una caldera bronpi hydro dama. Necesitaría saber dónde acceder para anular el de la caldera, y funcione el externo.
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Predeterminado Re: Termostato externo
    Cita Iniciado por jsbielsa Ver mensaje
    Sabes acceder al menú de técnico?
    nov 2017
    Si, uno de las contraseñas es A9, pero no encuentro referencia al termostato
    ene 2018
    cuenca
    Tienes q cambiar 2 cosas
    1-en el menú básico (modo stand by ON)
    2-en el menú de técnico
    - ajustes generales
    - modo stand by (2)
    nov 2017
    Muchas gracias, mañana lo pruebo
    ene 2018
    cuenca
    Espero que te funcione, yo lo tengo externo así, lo que no se tu modelo si lleva el mismo menú
    nov 2017
    Muchas gracias, funciona a la perfección. Solamente dejar claro, que los contactos del termostato exterior deben ser libres de tensión.
    ene 2018
    cuenca
    Me alegro
    dasaez está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    La Rioja
    Una duda.
    Lo que has probado es para que la caldera se apague o se encienda siempre con el cronotermostato?
    Es que yo he puesto un termostato externo pero la caldera arranca y para incluso cuando el termostato está apagado.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Dasaez,
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente es para usarla en modo standby, pero puede ser que dependiendo del modelo debe de configurarlo.
    Si nos comunica que modelo tiene exactamente le podemos ayudar.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2019
    La Rioja
    hydrobaltica-34-sp
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario como le hemos informado en el otro tema, lo que le ocurre es que no le reconoce el termostato bien por configuración o incluso por el propio termostato que no este bien.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico o instalador para que se lo revise y asi se lo deje correctamente, ya que imaginamos que estará en periodo de garantía.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2019
    La Rioja
    Lo que yo quiero es que la caldera se encienda y se apague con el termostato externo.
    ¿Tengo que activar o desactivar algo en la configuración de la caldera?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Dasaez,
    En respuesta a su comentario le informamos que para que la caldera se encienda y se apague, como han explicado anteriormente debe de tener el Modo Espera en ON, este menú lo tiene en el menú usuario.
    Luego debe de comprobar que el Modo Standby, que esta en el menú técnico en Ajuste Generales este en 2, para que haga caso al termostato.
    Como hay que acceder al Menú Técnico siempre recomendamos que se pongan en contacto con su técnico para que se lo configure y compruebe que funciona correctamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2019
    La Rioja
    Gracias por la respuesta. Un saludo.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado JaviKris,
    En respuesta a su comentario le informamos que para conectar el termostato, la caldera debe de estar en apagado, ya que sino no lo reconocerá.
    Le recomendamos que pruebe a desconectarlo y volverlo a conectar con el aparato en apagado.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado JaviKris,
    En respuesta a su comentario le informamos que si lo reconoce debe de funcionarle.
    Pruebe cuando la caldera este apagada, a desconectarlo y volverlo a conectar de la conexión trasera, después encienda el aparato en modo invierno, y cuando este en trabajo coja y baje la temperatura del termostato para indicarle a la caldera que se apague, a ver si entra en standby OK.
    Si le sigue sin funcionar, para determinar si es de la caldera o del termostato, puede probar con un puente (cable), a colocarlo donde se conecta el termostato cerrando el circuito para ver si la caldera lo reconoce y entra en standby.
    Si la caldera así si funciona correctamente, ya sabe que el problema puede ser del termostato, debe de tener en cuenta que si termostato se puede seleccionar si lo desea contacto abierto o cerrado, debe de ser abierto.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Javikris,
    En respuesta a su comentario le informamos que sino le funciona puede ser de las conexiones de la clavija de conexión o incluso de la placa electrónica, pero para ello le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
    Atentamente,
    Sin mas nos despedimo
    www.bronpi.com
