Tiro Insuficiente
Buenas tardes, soy nuevo en el foro. Tengo una caldera Bronpi Hydro Reina, desde hace dos dias, me sale alarma 9, tiro insuficiente. He limpiado el tiro, limpiado en el interior todo lo que se puede limpiar. Sigue con el mismo problema. La enciendo y a los 10 minutos mas o menos salta la alarma.
Podeis indicarme que puedo hacer.
La caldera lleva cuatro años funcionando sin problemas.
Muchas gracias de antemano.
Re: Tiro Insuficiente
Buenos días estimado Felix Fernandez,
En respuesta a su comentario le informamos que la Alarma 9 de Tiro insuficiente, se produce porque el debimetro que va colocado en la entrada de aire, no detecta la suficiente entrada de oxigeno para una correcta combustión.
El problema puede ser de suciedad interna o incluso que la pieza este mal.
Le indicamos que el modelo Reyna hay que limpiarle el registro superior sacando los rascadores, el registro inferior y el extractor de humos, ademas de la pieza del debimetro el cual puede acumular pelusa, produciendole una incorrecta lectura de los valores y provocando que de el fallo de tiro insuficiente.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con un técnico cercano o en su defecto que revise bien todos los registros y el debimetro.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Buenos dias,muchas gracias por su pronta respuesta ¿ podria indicarme donde esta el debimetro? El resto de partes que me indica estan limpias.
Buenos días estimado Felix,
En respuesta a su comentario le informamos que el debimetro esta colocado en el tubo de entrada de aire, que esta en la parte trasera.
Atentamente,
Supongo que se refiere a una placa electronica pequeña que esta insertada en el tubo metalico que va desde el exterior hasta la camara de combustión. Esta tarde lo miraré. Muchas gracias
Bueno, pues comprobé el debimetro y efectivamente estaba sucio, lo limpie y volvi a instalarlo. Encendi la caldera a las 16:30 y ha estado funcionando hasta las 22:30, cuando ha vuelto a saltar la alarma 9. Pues la he apagado, despues de que tardara una eternidad en hacer la limpieza final abro la puerta y sale una gran humareda. Todo el cenicero estaba lleno de pellet sin quemar y debajo pellet aun encendido, tambien habia mucho residuo por las paredes de la camara de combustión . He limpiado todo y la he vuelto a encender, dejando algo mas libre la entrada de aire que tenia algun mueble por enmedio (siempre lo ha tenido y sin problemas ) y ha encendido pero he notado que la llama es mucho mas alta y menos energica que de costumbre. Tambien creo que cae más pellet que normalmente. Podria indicarme que pasos deberia seguir?¿se puede hacer alguna prueba para comprobar si el debimetro funciona correctamente?¿es probable que si este no funciona correctamente la caldera de este quemando bien el combustible? Desde aqui es complicado acceder a un servicio técnico decente. Muchas gracias de antemano.
En respuesta a su comentario le informamos que si el debimetro no hiciera bien su función la estufa no quemaría correctamente.
Le indicamos que durante el funcionamiento de la estufa, cuando esta en trabajo, si mantiene pulsado el boton 3, le aparecen los valores del debimetro.
En la parte superior aparecen 2 temperaturas, y en la parte inferior le aparece un SET con unas cifras a la izquierda, este dato nos indica la entrada de flujo que debe de haber, y debajo aparece un M/S con otras cifras a la izquierda, que no indica el flujo que esta entrando.
La cifra del M/S debe de estar cerca a la del SET de no ser así le falta oxigeno, o si no le marcase ningún dato en alguno de los 4 datos es que el debimetro se le ha estropeado.
Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con un Servicio Técnico cercano, que según hemos comprobado si su población es Ubrique tiene uno cerca.
Atentamente,
Buenas tardes, después de cambiarle el debimetro, usar un combustible distinto( lo usa un amigo con muy buen resultado) y doce horas de funcionamiento vuelve a fallar, salta la alarma de fallo de tiro. Me encuentro el cenicero lleno de pellet sin quemar, y pellet encendido debajo de toda la ceniza. Puedes indicarme que mas podría mirar. Tengo un video y fotos de como me lo he encontrado, pero no se como hacerselas llegar para que pudiese hacerse mejor idea.
En respuesta a su comentario le comunicamos que si le ocurre lo mismo es porque la maquina tiene una falta de oxigeno y eso solo lo provoca la suciedad de los registros o que el debimetro falle o no lo haya conectado desde su menú tecnico y dentro de este en el menú SET de FLujo.
No es necesario que nos envié las fotos, sabemos lo que le ocurre y es debido a una falta de oxigeno.
Le recomendamos que se ponga en contacto con un SAT cercano para que se lo revise.
Atentamente,
