Buenas,
Alguien me puede decir que funcion
Tiene, dentro del menú a9
Tipo pellet
Carga pellet
De base está en 0
se puede poner
Hasta +9
O bajar a - 9
Que afecta bajar o subir?
Gracias un saludo
Buenas,
Tipo pellet
Carga pellet
De base está en 0
se puede poner
Hasta +9
O bajar a - 9
Gracias un saludo
Buenos días estimado Ilusion,
En respuesta a su comentario le informamos que el menú Tipo Pellet, sirve para hacer una regulación de la caída del pellet en todas las potencias por igual.
Le indicamos que desde fabrica sale a 0, pero si en algún momento, dependiendo de lo que le ocurra a la estufa o termo estufa, es necesario subir o bajar un poco la caída del pellet, desde este menú lo podemos realizar mas fácilmente y proporcional. Cada punto que aumentemos o disminuyamos, cuenta como un 2%.
Como siempre le recomendamos que estos menús sean tocados por técnicos especializados, ya que si no sabemos bien los parámetros que cambiamos o tocamos pueden hacer que la estufa funcione mal.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Gracias por tu respuesta.
La pregunta es por que he pasado
De un pellet que según indicaciones
En la bolsa pone DIÍMETRO 6+-1
A otro que pone DIÍMETRO 6
se nota a simple vista que el
De diámetro 6+-1 son pellets
Más largos.
Ahora mismo tengo los de
diámetro 6 son menos largos.
En la tolba, y en potencia 5
Tengo que tener
el sin fin potencia 5 a 4,2
Por que si lo dejo como viene de fabrica sin fin potencia 5 a 6
Me rebosa pellet, se sale del quemador, cae a montones cada vez
Que abre el sin fin, y acaba parándose la máquina, quemando fuera del quemador pellet.
Hasta arribita....
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
En respuesta a su comentario le informamos que puede probar a cambiar el tipo de combustible, puede irse al menú 1 (ELEGIR COMBUSTIBLE) y colocar el TIPO 3, el cual esta parametrizado para un pellet menos eficiente, pero si certificado.
Pruebelo y a ver si le mejora.
Atentamente,
a esto me refiero,
los dos son certificacion A1
pero para hidroestufa yo creo que van mejor los de diametro 6+-1
ya que si no cae demasiado en el quemador.
Archivo adjunto 17578
lo he probado, pero si no subo las revoluciones del aire con los parametros que trae de fabrica el tipo 3
se me llena el quemador de pellet hasta arrriba.
Una duda,
para una correcta combustion de la hidroestufa Karlota,
como tiene que estar el quemador en funcionamiento?
con poco pellet?, hasta la mitad del quemador lleno de pellet?.
Teneis un video de una hydroestufa Karlota en funcionamiento para ver?
Gracias Joaquín
En respuesta a su comentario le informamos que el problema que tiene es por falta de oxigeno. Hemos leído otro mensaje suyo en otro tema y nos comunica que el debimetro no le funciona por lo tanto no le entra el suficiente oxigeno, ya que tiene la tecnología Oasys desconectada. (Le informamos de esto en el otro tema).
Normalmente el quemador durante el funcionamiento esta medio.
Atentamente,
Buenos días estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Kira no tiene esta opción, ya que el Menú Elegir Combustible solo estaba disponible en las calderas poli combustibles.
Atentamente,
