necesito saber si es normal
mis consultas a este foro son que hace un mes en casa de mis padres pusieron la hidra 80 y la casa es de 110 m2. y la primera semana funcionaba perfectamente llegaba a 65 grados toda la instalación rendir al 100x100 hasta que empezó a caer dentro de la caldera un liquido negro llamemos al instalador y dijo que era normal que era condenación y que marcharía pronto de repente la temperatura no supera los 50 grados y lo que era condenación se ha vuelto alquitrán y esta todo el interior cada mañana obstruido por el alquitrán seco y duro y otra anormalia la casa se llena de humo hasta el punto de tener que abrir las ventanas y parar la caldera
Re: necesito saber si es normal
Buenos dias estimado Illuistiti,
En respuesta a su e-mail le informamos que si la caldera le esta condensando, es debido que a su instalación no debe de estar del todo correcta, ya que puede condensar por varios motivos los cuales le exponemos a continuación:
- Le comunicamos que se recomienda que la salida de humos, los tubos deben de ser de doble pared o aislados, como mínimo los tubos que pasan por zonas muy frías o al exterior de la vivienda, para evitar que condensen.
- Se recomienda colocarle una válvula de anticondensados, para evitar las condensaciones porque el retorno de la instalacion venga demasiado frío.
- La bomba debe de tener colocado un termostato, el cual controle que esta arranque cuando el agua del deposito de la caldera haya alcanzado los 50º de temperatura.
- Por ultimo el uso de leña húmeda puede implicar también a la condensación interna de la caldera.
Por todo lo expuesto, le aconsejamos que compruebe lo anteriormente indicado, y que proceda a contactar con su instalador para que se lo revise, recomendandole que antes de volver a usarla retiren toda la condensación de la cámara de combustión, ya que de nos ser así puede de nuevo aparecer dicha condensación provocando el mal funcionamiento de la caldera.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
