Problema con Bronpi Karina
tenemos una Karina desde hace algo menos de 3 años usada solo para calefacción.
Tenemos un problemilla y es que muchisimos pellets se quedan a medio quemar y terminan en el cenicero llenandose este muy rapido
Con lo que ademas del desperdicio de material, huele a madera quemada
Se os ocurre que puede ser?
gracias
Re: Problema con Bronpi Karina
Buenos días estimado Fgg,
En respuesta a su comentario le informamos que puede ser debido a la falta de oxigeno en la combustión, bien por regulación de la termo estufa o bien por acumulación de suciedad.
Le comunicamos que no sabemos, si han pasado la revisión anual, pero esta es necesaria para que todos los pasos de humos estén bien limpios, no obstruyendolos y provocando problemas de combustión.
Otra cosa a tener en cuenta, es que los orificios del quemador estén bien limpios, ya que si no lo estuvieran también influyen en la combustión, al igual que el debímetro que esta en la entrada de aire, este limpio y la tecnología Oasys activada.
Por todo los expuesto, le recomendamos que se pongan en contacto con su técnico mas cercano para que le revise bien la termo estufa y dejársela correctamente funcionando.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
