Limpieza creosata bronpi hidro 80 e
Buenas a todos, creo que lo que voy ha preguntar se ha hablado en varias ocasiones pero no encuentro demasiada informacion al respecto, así que si no os importa lo recordamos.
El tema es que llevo 1 invierno usandola y ahora me dispongo a limpiarla. Veo que el creosato de las paredes y es mas complicado porque no sale con nada...
Voy ha probar con un decapador ya que hay zonas con la pintura suelta y me tocara repintar.
Alguien me podria decir cual es la mejor forma de limpiar??
Los troncos deshoyinadores se podrían usar a modo preventivo?? La idea seria intentar que usandolos no acumulase tanto en las paredes.
Agradecería cualquier consejo.
Re: Limpieza creosata bronpi hidro 80 e
Buenos dias estimado ungaro,
En respuesta a su comentario le comunicamos que para poder quitar la condensación de las paredes se recomienda usar decapante de pintura, ya que dicho producto la levanta y ablanda, pudiéndola retirar con una espátula. Después de este proceso, le recomendamos que pinte el interior con pintura anticalórica para que quede protegido.
Haciendo referencia a la forma de prevenir que se provoque la condensación tenemos varias medidas que se pueden tomar:
- Comprobar que la bomba de circulación empiece a funcionar cuando la caldera alcance una temperatura de mínimo 50º.
- Revisar que su instalación disponga de válvula anticondesados, lo que le evitaría que se provocara condensación.
- Revisar en la instalación de salida de humos que los tubos que pasen por zonas frías o exteriores estén bien aislados.
Respecto al uso de los troncos deshollinadores le indicamos que éstos están pensados para despegar el hollín de las paredes de los tubos, pero la condensación no procederá a eliminarla, aunque de forma preventiva si evitará la acumulación de hollín.
Sin más, nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,
Muchas gracias por la rapidez,
Cuando hablan de un decapante de pintura se refieren a un decapador? La pistola que da aire caliente? O a un producto que ablanda la pintura? Podria servir el disolvente de pintura? Agradecería me indicasen el producto en concreto y donde se puede comprar.
El problema seguro que esta en la salida de humos, por que lo demás esta bien
. La chimenea la empotre en la pared del salón, de tal manera que suele todo el culo al jardin, ahí esta recubierta de cara vista tanto la hidro como los tubos, estos son de simple pared por que es lo que recomendaron.... Tanto la chimenea como lo tubos están forrados de lana mineral para aislarlos.
Muchas gracias
Buenos días estimado ungaro,
En respuesta a su comentario le indicamos que nos referimos al producto que ablanda la pintura, ya que este también puede ablandar la condensación y retirarla con una espátula.
Este producto lo puede adquirir en cualquier ferretería o repuestos de coches, incluso hay uno que lo venden envasado en un bote de spray que es mas cómodo.
Le recomendamos que cuando limpie el aparato observe de donde le proviene dicha condensación, para observar si puede ser solucionado.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
