Hola. Tengo un problema de encendido. Alguien me puede decir cual son los parametros para usarla con hueso de aceitunas?
Buenas tardes estimado Sergio,
En respuesta a su e-mail le informamos que el fallo de encendido puede ser provocado porque no este bien limpio el quemador, estemos usando un combustible con un nivel de humedad alto o un combustible no adecuado. También puede ser que precise una regulación de parámetros.
Le comunicamos que este modelo de caldera es policombustible y en el manual de usuario puede comprobar que indica como cambiar de tipo de combustible, dicha información esta en la pagina 18 en el punto 10.4.2.
Le adjuntamos el enlace donde puede descargarselo el manual:
http://www.bronpi.com/downloads/manu...eraspellet.pdf
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
La limpio cada dos dias. El tipo de combustion al tengo al TIPO 3. Al encender le mete orujo luego hay un tiempo de espera de 255 segundos y luego es cuando empieza a meterle mas orujo y es cuando la ahoga.
Un Saludo.
Buenos dias estimado Sergio,
En respuesta a su e-mail le informamos que tras su comentario indicando que es lo que le ocurre, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que pueda graduarle la fase de encendido correctamente para que la carga que realiza después de los 255 segundos sea mas corta.
Atentamente,
Buenos dias.
El tecnico ya lo he llamado 2 veces. Cada vez que ha venido se ha dedicado a limpiarla y ya esta. Se lo digo y lo unico que me dice que los parametros esta bien metidos. Me gustaria saber que parametros son los que le dices para poder modificarlos yo, porque cada vez que llamo al tecnico me cobra 80 euros.
Hemos procedido a enviar un mensaje privado.
