Re: Estabilizadores de tiro.
Buenas tardes estimado Ungaro,
En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente existen estos estabilizadores, pero estos son usados en casos que sean necesarios, como exceso de tiro para estabilizarlo, si usted no tiene este problema no es preciso colocarlo.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
OK,
Espero saber detectar un tiro excesivo, este sera el primer invierno que la uso.
Agradezco cualquier consejo que me puedan dar!!!!!
Otra cosa que no entiendo por que esta hidro no trae el regulador automatico de aire a la cámara de conbustion . Ajustas la temperatura del agua y ella abre y cierra el aire.
Esta maquina creo que es mejor que otras que si lo tienen.
Buenos dias estimado Ungaro,
En respuesta a su comentario le comunicamos que un exceso de tiro se detecta con el consumo excesivo de leña, no obstante en este modelo puede regularlo con la entrada de aire y con la válvula cortatiros que incorpora.
Le indicamos que este modelo es de ajuste manual de entrada de aire, ya que por su diseño no es posible colocar una válvula termostatica.
Atentamente,
