Elevada presión generada por el acs
Buenas noches
Tengo un problemita con la instalación de la caldera o más bien con el sistema de agua caliente o con la presión que viene de fuera de la casa..
Resulta que tengo una caldera de pelets tanto para la calefacción como para el agua caliente todo funciona correctamente y estoy muy contento con el consumo y la caldera pero... en los últimos meses no se que ha ocurrido q cada vez que la caldera calienta el agua después de las duchas o de fregar los platos, empieza a soltar agua por una válvula que controla la presión, es decir la presión del acs al calentar el agua hace q suba tanto la presión de la casa q me lo suelta por la válvula esta.
He hablado con el canal me dicen q tiene una presión de3,5 he hablado con fontaneros que dicen q amplíe la presión , de la válvula, la anterior soltaba agua a partir de los 6 vares la subí a 8 y sigue poniéndose por encima, el técnico que me instalo la caldera me dice de poner un regulador de la presión q entra desde el canal... pero para mi que no es un problema de la presión de fuera.. sino lo q genera el acs y no quiero quedarme sin presión en toda la casa. Tiro 2 litros de agua al día...
O que otra solución es que cierre la llave que manda el agua a esa válvula , que no pasa nada... qué opináis?
Re: Elevada presión generada por el acs
Buenas, en tu caso yo propondria a tu tecnico que te ponga un vaso de expansión para el agua caliente. Las otras soluciones de anular la válvula o de subir la tara de la actual ni se te ocurra, puedes reventar el acumulador o algún grifo o soldadura. Como último recurso coloca un regulador de presión a la entrada del edificio.Pero con un vaso de xpansión seguro que solucionas el problema.
Si antes no te pasaba y te está pasando ahora tendrás bajo de presión o roto
el vaso de expansión
