Como subir potencia al ventilador para Boiler en una kp50
Buenas tardes donde se le puede subir de velocidad o más potencia al ventilador de la kp50 para el parámetro del Boiler necesito dar más airé y no se en que parámetro hacerlo
Ya se que van a decir que es cosa del servicio técnico pero ese parámetro se debe de saber manipular ya que es solo velocidad al ventilador para que no se venga abajo
Sí podéis decírmelo os lo agradezco ya que es urgente para tener agua caliente
Re: Como subir potencia al ventilador para Boiler en una kp50
Lo siento muncho por ti,pero tu mismo te hs respondiro.para suvir el aire tienes que entrar dentro de la parametrizacion,y si no se pasa el codigo al cliente es porque se ha de estar cualificado para que no aiga problemas con la maquina.
Tendras que llamar al sta de tu zona.
Hola Taila3, no es normal que falte aire "sólo" en modo boiler, este parámetro es idéntico al MOD3. Estos parámetros no son una cosa que una persona sin formación específica deba modificar, esto influye directamente en la combustión, rendimiento y seguridad de la caldera. Y es un poco complejo acceder sin conocer el software.
Te recomiendo que intentes limpiar las aspas del ventilador con una brocha (posiblemente esten llenas de polvo) y esto hace bajar el caudal del aire de combustión. Si aún así sigues con problemas te sujiero que llames a tú SAT y que revise la caldera, la centralita y/o parametros.
¿te hacen mantenimiento de esa caldera anualmente?
