Problema con el ventilador kp50
Buenas tardes me gustaría hacer una consulta
no se sí se le puede poner a una kp50 un ventilador más pequeño ya que el que lleva mi caldera sopla mucho,esta al mínimo y no me deja bajar más del porcentaje y además lo tengo medio tapado por la parte de atrás.Levanta mucho el hueso no dejándolo en el quemador y me habían comentado que se le puede poner el de la kp21 incluso se regula mejor
Re: Problema con el ventilador kp50
Hola Talia3, el probelma que tienes con el ventilador es que esta mal configurado. Las Biocaloras KPx se le ha de ajustar el ventilador que le corresponde (Type 1,2,3,4,5, etc) y seguramente no tienes configurado el que corresponde con el modelo de ventilador y el modelo de caldera.
Olvidate de cambiarlo por uno de una KP21 o 20 cada potencia de caldera lleva el suyo, pero te lo vuelvo ha decir se ha de configurar el que le corresponde.
Muchas gracias Ferlg por contestarme pero eso de configurar como se hace y como se sí el ventilador que tiene es el correcto o no,a mi desde que me instalaron la caldera hace unos 2 años el servicio técnico lo regulo hasta hoy.Si eres tan amable dime como hacerlo porque creo que es posible lo que dices pero si me di cuenta la última vez que se metieron en ese parámetro y digerían que era el correcto.Lo que sí se que no baja del 30% y yo lo tengo tapado a la mitad con precinto y aún así tira mucho hueso
No se sobré sirve de algo pero el servicio técnico me cambio el quemador al poco de funcionar ya que dijeron que era mejor creo que la diferencia estaba en que uno era para Peles y este es igual pero tiene unos cortes entre orificio de salida de aire
Bueno si puedes me contesta,muchas gracias
tocar Los paràmetros de una caldera puede ser peligroso si no se save lo que se hace.
Por eso te recomiendo que llames al sta de tu zona para que te la regule y te la deje en perfectes condiciones
