Hola a todos. Tengo un problema con mi caldera biocalora kp-20. Me sale en el display de la centralita,"temperatura mas de 90º",la luz roja de alarma encendida y la temperatura real es de 50º,
Pues eso puede ser la sonda que se ha estropeado. A veces, al menos en solar, cuando las sondas se pasan de calor, por vapor, se pegan y marcan temperaturas de 100ºC cuando en el captador no los hace... Deberias llamar al servicio tecnico de la marca.... Un saludo
Pues seguramente sera como dice NRG la sonda de tº de agua de la caldera, me imagino que tienes que esperar que se enfrie (por cierto que tº marca el display de temperaturas y desbloquear el termostato de seguridad de la parte de arriba de la caldera, si aun asi no desbloquea (y la tº de la caldera es normal -95º) seguramente has tenido un problema de retroceso de llama en el alimentador 2 y ha saltado el termostato de seguridad del sinfin (alimentador2) y lo has de desbloquear desde la parte trasera (hay otro temostato con un led detras de la caldera) y comprobar el funcionamiento del alimentador 2 (que no este bloqueado). Si no consigues solucionarlo llama al STA biocalora de tu zona.
