Resultados 1 al 6 de 6
    guaranteed está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado ¿Como se calcula cuanto gira un seguidor?
    Hola!!
    Me gustaría saber como se calcula los grados que tiene que girar un seguidor a lo largo de un día para realizar un barrido azimutal.
    Y también cada cuanto se tiene que mover el seguidor.
    ¿Se puede hacer estos cálculos solo con los horarios de puesta y salida del sol y paso por el meridiano?
    Gracias de antemano y un saludo
    feb 2006
    Predeterminado
    Estoy mirando un almanaque solar y hay un dato que es el azimut, el cual es variable para cada mes.
    ¿El azimut equivale a los grados que tendría que girar el seguidor solar cada día?
    sercal está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado
    Hay tablas editadas de altura solar y azimut para cada día del año y latitud.
    La altura solar es el ángulo de la recta que une al observador con el sol y el plano horizontal.
    El azimut es el ángulo que forma el vertor norte-sur (apuntando al sur) con la proyección horizontal de la recta que une al observador con el sol.
    feb 2006
    Predeterminado
    gracias!!!!
    Sabéis de donde puedo sacar esas tablas?
    ene 2006
    Predeterminado
    Yo tengo las de Censolar, donde salen medias mensuales por latitud.
    Por internet puede haber algo, por ejemplo, acabo de encontrar mirando unos segundos en Google un práctico almanaque solar en la siguiente dirección (vienen las coordenadas indicando el día del año, hora y minuto):
    http://www.rodamedia.com/navastro/on...ol/datosol.htm
    Pero bueno, espero que alguien que tenga algo mejor lo exponga.
    ene 2006
    Predeterminado
    Por cierto, hacías la siguiente pregunta:
    La respuesta es no. Hay que calcular el desfase mediante la longitud de las coordenadas del lugar respecto a la posición del meridiano, además del adelanto o retraso de la hora solar respecto a la hora de reloj que varía a lo largo del año con motivo de que la duración del día solar no es exactamente de 24 horas.
    Hay tablas y fórmulas puesto que es importante, dado que en España por ejemplo hay una diferencia de más 30 minutos entre las mismas horas solares locales, entre Barcelona y Vigo por ejemplo. Y a esto habría que añadir hasta 16 minutos más de desfase respecto al meridiano de la hora oficial (Greenwich) según la época del año.
