Resultados 1 al 11 de 11
    srrcho está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado CONSUMOS AUXILIARES EN INSTALACION
    Hola a todos:
    Imaginemos que tengo una instalacion de 100kW conectada a una linea de MT a traves de un centro de transformacion de mi propiedad y tengo la medida en el lado de MT.
    Si quiero instalar sistemas de seguridad, o alumbrado basico (del C.T. por ejemplo), o para un PC, o simplemente para los motores de los seguidores, ¿tendría que utilizar la energia producidad por mi instalacion fotovoltaica?
    De lo contrario, ¿podría solicitar un suministro en B.T. como comprador de energia, independiente de mi instalacion como productor para alimentar esos consumos auxiliares?
    Dicho de otra manera: los KWh que gaste en consumos auxiliares ¿los podría pagar como comprador de energia o tendria que dejar de venderlos como productor?
    Con contadores tambien en la parte de B.T. se pueden discriminar los cosumos, pero eso es factible desde el punto de vista real?
    Agradecería vuestras opiniones y sobre todo vuestras experiencias.
    Gracias y saludos!!
    sercal está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado
    Por una parte vendes toda la energía que produces y por otro compras la que necesitas. Esa es la "grandeza" del RD 436/2004 que establece el régimen jurídico y económico de la producción de energía eléctrica en régimen especial.
    En el artículo 20 marca esta diferencia para las generaciones de categoría b, y la solar fotovoltaica es del subgrupo b.1.1. Literalmente dice "las incluidas en la categoría b) [...] podrán incorporar a la red la totalidad de la energía eléctrica producida".
    Interesa enormemente porque la energía te la pagan al 575% de la TMR (tasa media de referencia). Es necesario que haya dos contadores de energía, uno de entrada (compra) y otro de salida (venta). Y dos contratos (uno de compra y otro de venta).
    Espero haberte aclarado la duda.
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Sercal. Muchas gracias.
    Desde el punto de vista legal y del RD 436 está claro que es ese el planteamiento.
    Interpreto entonces que los consumos auxiliares se derivan de un punto en Baja Tension entre el contador de salida (donde se registra toda la energia producida) y el contador de entrada (donde se registra la energia que entra) y la factura a la compañia se haria con la lectura del contador de salida.
    Sin embargo, parte de la energia (por el sentido del flujo de cargas) producida y que pasa por el contador de salida, irá hacia los consumos auxiliares directamente. Por lo tanto estaríamos consumiendo energia de la que producimos y no de la que me vende la distribuidora.
    En ese caso, quizá sea necesario poner un tercer contador de entrada en la derivacion tomada entre los otros dos contadores, ¿no?
    Y luego, para una conexion en alta no lo veo muy claro.
    Que pasa en aquellos contratos en los que se mide en alta?
    ¿Se hace un balance de lecturas para ver la energía realmente exportada a la red a traves del trafo al exterior? Lo digo por las perdidas que se producen en este elemento y que parece ser que corren a cargo del productor de energia cuando vendes, pero a cargo del dsitribuidor cuando compras.
    No se si es que yo solo me hago yo un lio, o que es lo que se me escapa.
    Gracias de nuevo y saudos!!
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    lo siento pero me he perdido en la 2 linea
    jajajj
    bueno lo que queri apuntualizar es que los consumos auxiliares que tu llamas xomo son motores refrigeracion en su caso etc , los necesarios para la produccion , repito los necesarios para la produccion , no alumbrado sistemas de seguridad .............
    deven consumir del lado de la energia que generas no puedes poner un suministro para esa parte porque eso forma parte del generador solar .
    feb 2006
    Predeterminado
    La verdad es que esto es algo para comentar con un esquema unifilar delante.
    Kandido: tienes razon con lo de los refrigeradores e incluso con los motores para los seguidores etc como consumos auxiliares (por definicion). Lo de la seguridad del emplazamiento ya no lo tengo tan claro. Eso si que creo que no seria parte del generador.
    De todas formas: hasta donde llega el generador fotovoltaico?
    ¿Incluye el transformador o solo llega hasta la Caja General de Proteccion que se pone en el lado de baja del trafo.
    La pregunta es: si una vez puesta en marcha la instalacion fotovoltaica, solicito un suministro en baja alli mismo, ¿me lo darian y donde? ¿No me lo darian? ¿Depende de la distribuidora?
    Si a alguien le ha ocurrido algo así, sería de agradecer que nos comentara.
    Gracias !!
    feb 2006
    Predeterminado
    Perdona Kandido.
    Con lo de los sistemas de seguridad e iluminacion ya veo que estabamos diciendo lo mismo.
    ¿Y de donde toma la energia para ellos?
    Saludos!
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Yo pondría un contador bidireccional.
    50 millones de años despues ...
    ene 2006
    Predeterminado
    Es que es obligatorio colocar un contador de salida con capacidad de medida en los dos sentidos según el art. 10 (Medidas y facturación) del RD1663 de conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
    También se prevé en este mismo artículo la posibilidad de que haya consumos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica para lo que habrá circuitos independientes y equipos de medida independientes.
    Colega srrcho, te aconsejo que veas también la resolución de 31 de mayo de 2001 de la DGPEM por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Hay un esquema unifilar que refleja la configuración del sistema.
    feb 2006
    Predeterminado
    Ok Sercal,
    La resolución de 31 de mayo de 2001 de la DGPEM está muy clara y el unifilar está tambien claro para conexiones en bt.
    Pero, y si el trafo MT/bt es mio, ¿Como conocemos las perdidas? Porque la distribuidora no creo que las pague como energia vertida en su red.
    La unica forma posible, parece que es poniendo un contador a mayores en el lado de media tension (ademas de los que ya dice la resolución de la DGPEM y RD1663) y luego echar cuentas con las lecturas de todos los contadores.
    Perdonad si me pongo pesado.
    Saludos y GRACIAS !!
    sep 2005
    Predeterminado
    si el trafo es exklusivo para la fv la medida es en media ,vamos asi lo kiere la E.S. si kieres lo kontrario empieza de pleitos kon ella.
    paisano molo mil el kontador bidireccional es lo ke hay ke poner para la fv pero para el konsumo de la iluminacion exterior sistema de comunicacion etc,etc, hay ke hacerle otro suministro . el problema es si el trafo es exclusivo para la fv.
    yo tambien me pongo un poko pesado pero bueno
    jaja
    espero ke me entendais
    ene 2006
    Predeterminado
    Que yo sepa, aunque no he realizado contratos con distribuidoras, se ponen los contadores en el lado de baja y se realiza una estimación de pérdidas en el transformador de MT/BT. Esta estimación se determina mediante u coeficiente o un porcentaje a deducir de la facturación de la energía vendida. En Iberdrola va del 2 al 3,6% si no estoy mal informado, que es mucho. Pienso que lo mejor o más justo sería evaluar (mediante mediciones en MT y BT en una prueba o mediante un certificado por empresa acreditada) el rendimiento real del transformador para asignar un valor de pérdidas real.
    De todos modos, a ver si alguien que sí haya hecho contratos y tenga experiencia se moja un poco...
