Duda potencia real instalacion
Buenas a todos!
Ya tengo dimensionada mi instalacion, y los equipos elegidos. Las placas son las stm220FWS, y en total instalo 120 placas. El inversor que utilizo es el solarMAX30, que aunque esta un poco sobredimensionado, se adapta perfectamente a la instalacion. La configuracion elegida, es la siguiente, strings de 15 placas en serie, y un total de 8 strings por inversor.
Mi duda ahora, es de la potencia diaria que genera mi instalacion, (que es la potencia pico de una placa*num placas*numero horas pico/dia), cuanta potencia podemos considerar que entregaremos realmente a la red? Que perdidas debo considerar, si la instalacion esta orientada al sur puro, con una inclinacion optima y sin sombras?
Muchas Gracias!
Re: Duda potencia real instalacion
Gracias por la recomendacion, pero igualmente, el valor de las perdidas es una constante que debe introducir el usuario, y nose mas o menos de cuanto la puedo considerar, o que factores debo tener en cuenta para calcularla.
Saludos!
Mirate esto http://www.energiasrenovables.ciemat...nso-chenlo.pdf
Con el enlace que te puso MDOSOL calculas las perdidas por temperatura usando los valores de irradiancia que te dan cada 15 minutos y la temperatura ambiente. Luego que tienes las perdidas para todo el año , las integras (sumas todas las potencias de cada mes y las multiplicas por 0.25 porque son valores cada 15 minutos). Con excel se hace bien. Un saludo.
