Para proteger una instalación fotovoltaica en el lado de continua de un contacto directo, ¿cómo se puede hacer?
Con cariño y otras protecciones :D
No existen diferenciales para continua.
Bueno, diferenciales de corriente continua como tal, como dice Santaklaus ( y ya sabeis niños que santa nunca miente) no existen.
Pero, algo similar consigues si montas un interruptor asociado a un vigilante al vigilante de aislamiento (ésto es recomendable en instalaciones grandes por supuesto) de manera que al detectarse un fallo en el aislamiento, que podría dar lugar a una derivación, se desconecte el campo de paneles del inversor.
PRUEBA EN BENDER-ES.COM Y EN PROAT.ES
SALUDOS
Perdonen, pero si que existen, muchas marcas venden, por ejemplo hager con referencia CDA225M, de 25A 2 polos 30mA. El otro caso es que no se usen en fotovoltaica, ya que si el inversor posee control de aislamiento como seguridad de derivacion, como las instalaciones de quirofanos, que no poseen diferencial por seguridad sino medidor de aislamiento pero con un tipo de instalacion diferente a la convencional, creo que IT, tendria que mirarlo en el RBT.
Rectificar es de sabios, los diferenciales que nombraba son para COMPONENTE CONTINUA,lo siento
