duda aplicación CTE, superficie construida
Hola foreros,
Releyendo el CTE y comentando con algunos compañeros, no acabamos de ponernos de acuerdo. Según el CTE para el cálculo de la potencia debemos usar la fórmula P=C(A*S +B). Donde no nos ponemos de acuerdo es en la superficie S a considerar, es decir, yo consideraría que dicha superficie corresponde a la superficie que ocupa dicho edificio. Si tengo un edificio de forma triangular, S sería el área de dicha forma. Otros opinan que S se corresponde con el área de la cubierta. Y otros que sería la suma de las superficies de cada planta del edificio.
Todo tiene su lógica ya que dos edificios de igual superficie pero distinto nº de plantas llevarían la misma instalación FV sin embargo uno de ellos tendría un consumo mucho mayor.
Por otro lado, si considero la S de cada planta, saldría una instalación que no habría cubierta que la alojara.
¿que criterio es el correcto? A ver si podeis aclarlo.
Gracias por estar siempre ahí.
Re: duda aplicación CTE, superficie construida
Estais igual de pegados que yo? jejeje supongo que alguien tendrá alguna experiencia en este tipo de dimensionado ya que el cte así lo obliga.
Ínimo, a ver que me decís.
Saludos a tod@s.
