Hola a todos,
estoy haciendo un pequeño proyecto de 37,5 kw (38,7 kWp) con 5 seguidores deger7000.
Cada seguidor llevará tres inversores monofasicos fronius IG30, y a cada inversor se le conectará 12 modulos en serie Axitec 215 wp.
cada seguidor se conectará al siguiente y asi hasta el ultimo del que partirá la linea hasta el punto de conexion propuesto.
Mi duda esta precisamente en el tipo de caja de conexiones a emplear en cada seguidor para ir cosiendolos hasta el pto de conexion.
Del 1er seguidor parto con seccion 25 mm2 hasta el segundo, del segundo al tercero con seccion de 50 mm2, del tercero al cuarto con 70 mm2, del cuarto a quinto con 95mm2, y del quinto hasta la conexion sigo con 95 mm2.
Dudas:
1)Alguien me podria dar informacion, fabricantes, etc. sobre este tipo de cajas de conexion.
2)Todo este cableado irá por zanja con conductor de cobre RV 0.6/1KV, ¿creeis adecuado este tipo de cable?
¿Me obliga Iberdrola a relizar este cableado en AL o con otro tipo de cable especifico, lo digo xq en las normas particulares de Iberdrola solamente he encontrado la NI 56.31.21 sobre "Cables unipolares RV con conductores de Al para redes subterráneas de BT" pero no existe otra parecida con conductores de cobre, por tanto, ¿estoy obligado a poner este cable por ser una red subterránea de BT?
gracias anticipadas a todos.
