Buenas tardes.
Alguien sabe qué tipo de tarjeta se debe colocar al modem y bajo que condiciones de contratación, para que la transmisión con la compañía eléctrica sea efectiva?
Mi modem es WAVECOM.
Buenas tardes.
Buenos días, para el envío de datos a Sevillana Endesa le debes poner una tarjeta de voz y datos, además el modem debe estar configurado en relacion al la paridad segun te diga la compañia, aunque no es importante ya si tu le dices a la compañia que tipo de paridad tiene o no tiene, asi configura su tipo de conexión.
En definitiva debes poner una tarjeta de llamadas de voz y de datos. Me imagino quie al poner ese modem es porque has colocado contadores de circutor.
Espero haberte ayudado. Un saludo
Gracias por contestar.
Y si esta dada de alta la tarjeta sólamente para datos?
Mañana haré todas las gestiones. Es con Movistar, espero que no haya problemas.
Por otro lado, el contador es Actaris y el modem se ha probado con otra tarjeta que no es de mi propiedad y funcionó.
Si esta sólo dada de alta en datos, sólo tienes que ponerte en contacto con la operadora y que de de alta para esa tarjeta SIM las llamadas de voz tambien.
En principio con lo de las marcas no debe de haber problemas, pero en el caso de que las tengas por el motivo que sea, el de la marca del contador te dirá que es el modem y viceversa. Mas que nada te lo digo porque ya me ha pasado y al final opté por poner todo de la misma marca.
Vamos a ver cómo queda la cosa.
Esto sigue sin funcionar.
Me han dicho que la tarjeta debe ser de datos exclusivamente. (Lógico ya que sólo envía datos, no voz).
El modem es bueno? Wavecom Fastrack Extreme.
si a alguien más le da problemas, por favor, que me comente cómo lo ha solucionado.
gracias.
Te comento, a mi me paso lo mismo con ese modem y al activarle la voz ya se podía conectar la compañia.
Cuando la compañia se conecta, NO lo hace por GSM, lo hace por conexión analogica con lo que tiene que tener la tarjeta la parte de voz activada.
Otra cosa es que no tengas el modem configurado para recibir llamadas de voz y por eso no te funcione.
En el caso de contadores Actaris lo mas compatible es su propio modelo de modem ACE 4000 GPRS. No me gusta hacer publicidad, pero así no debe haber fallo.
Yo siempre opto por esta solución con esta marca.
Pues lamentablemente, no encuentro la tarjeta adecuada para poder comunicarme con la compañía.
Si hay alguien de Movistar, Vodafone u Orange, o quien pueda, que me eche una mano y me diga la modalidad de tarjeta que ha comprado y si le ha ido bien.
Gracias, de nuevo.
Una pregunta:
¿cuanto cuesta el contrato por tarjeta SIM? ¿Quién pagaría la llamada para leer a los contadores, Endesa o Yo?
un saludo
buena tardes, referente a la primera pregunta eso depende de la operadora que pongas y lo segundo, TU o tu cliente. Nunca lo va a pagar Endesa.
Siguiendo con el hilo abierto por emaema mi experiencia con contadores circutor y cobertura para vodafone para tarifar a Endesa, fue poner unas tarjetas de datos y voz con un tipo de contrato-tarifa de movistar que se reconoce como M&M.
