CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
Muy buenas tardes a todos.
No tenía muy claro en que apartado colocar éste post, pues soy nuevo en éste foro, que por cierto me ha creado adicción con la cantidad de información que genera. Enhora buena a todos y muchas gracias.
El caso es que tengo una instalación sobre suelo y se va a enganchar a la red en muy poco tiempo. Tengo que cerrar con la Empresa instaladora el contrato de mantenimeinto y la verdad es que no tengo nada con que compararlo.
En ese contrato se habla de un mantenimiento preventivo y correctivo pero poco más. No se especifican lo elementos sobre los que se actuará, yo que sé, el cuadro de continua, ó el cuadro de alterna, ó los paneles, el inversor, el cierre de la instalación...no se habla de nada, es todo muy genérico.
Quisiera saber si alguno de vosotros tiene a mano un contrato de mantenimeinto y puede darme por lo menos una pincelada sobre lo que abarca ese contrato ó facilitarme un contrato tipo sin nombre ni nada ni precios, lo único que me interesa es conocer el contenido de otro contrato de mantenimiento para por lo menos poder comparar y preguntar por lo que falte.
Muchas gracias a todos.
Re: CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
Buenas RAYCOR,
Yo me encuentro en una situación parecida, y estoy buscando a ver si existe un contrato tipo de mantenimiento que nos pueda servir de guía... si alguien me lo pudiera proporcionar (aunque sea por privado) se lo agradecería.
Gracias!!!
Yo también agradecería alguna recomendación o al menos alguna precaución a la hora de tener en cuenta ciertos aspectos del mantenimiento.
A ver este es un asunto de mucho interés. Ahora mismo la mayoria de las instalaciones funcionando están cubiertas por la garantía, uno, dos, tres años que dan los instaladores y tenemos que empezar a conocer modelos y presupuestos de los instaladores actuales y otros, puesto que este es otro mercado de interés para los profesionales del sector. El mantenimiento es obligado para tener tranquilidad y aseguramiento de la producción y rentabilidad de la planta, por lo que disponer de buenos profesionales que cubran este campo es vital. Entiendo que en las instalaciones de suelo con centros de transformación de baja a alta, hay tres campos que cubrir:
1.- La parte fotovoltaica, si es FIJA o tiene estructuras giratorias.
2.- Los inversores.
3.- El Centro de Transformación
Pregunto, para una instalación de 100 kw, ¿cual puede ser el coste de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo?.
Considero, al igual que todos los productores, este capítulo de mucha importancia, por lo que sugiero opiniones de productores que tengan firmados contratos de mantenimiento y de instaladores o profesionales que se ocupen de esta tarea. ¿Es posible facilitar esta información?.
mantenimiento preventivo (vigilancia) a 91,4 €/kw y año.
Esto del mantenimiento es un tema que dará que hablar. Sería muy interesante que se vayan conociendo costes medios del mantenimiento de este tipo de instalaciones para saber como estamos en cada caso. En el mio, como integrante de una huerta solar con muchos otros copropietarios y sin contacto entre nosotros estaremos a lo que disponga la promotora de la huerta. Cuando compramos la instalación firmamos un contrato de mantenimiento que nos liga a la promotora toda la vida de la instalación. Su coste es conocido y tambien como se va incrementando cada año, asi que hasta ahi no hay problema. La cuestión es que dentro de esos contratos se distingue entre lo que es mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y que el precio conocido se refiere exclusivamente al primero que no incluye la sustitución de elementos ni la reparación de ningún tipo de avería o desperfecto. En ese caso, el contrato dice que se encarga la promotora al precio que te ponga en cada caso. Si no aceptas el precio, pues nada, que no produces. Ademas te dice que no admiten empresas externas asi que...... a ver que pasa.
Datos concretos: Para una instalación de 5 Kw el precio anual inicial del mantenimiento es de 457 € + IVA. Se actualiza con el IPC. Del otro tipo de mantenimiento todavía ninguna incidencia. La instalación es nueva.
450 €, en la produccion de una instalación fija es un 6 % aproximadamente, de la producción, ¡una pasada! y un chollo para los instaladores. ¡Esto sí que es un NEGOCIO!. Los productores debemos de mirar este capítulo que es gravoso para nosotros y como ye he dicho un CHOLLO, para los instaladores o empresas mantenedoras.
