Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Conexión de los paneles
  1. #11
    Predeterminado Re: Conexión de los paneles
    Hola Sara83
    Me suena que la uni de Jaen tiene montada una de 200 Kwp ,no te fies mucho ,pero creo que merece la pena un telefonazo: Ya se sabe, entre unis o todo o nada.
  2. #12
    Sara83 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Elche
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    ... en castilla y león hemos tenido problemas con industria a la hora de tramitar la autorización administrativa en las instalaciones que hemos usado estos inversores (monofásicos y de potencia superior a 5 kWn)....
    He estado mirando sobre esto que se comento, de los inversores mayores de 5kW, y tenías razón, según el RD 1663 del 2000, los inversores para conexión a red de baja tensión con potencias mayores a 5kW, deben ser si son monofásicos de menos de 5kW.
    "Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, alas diferentes fases, o directamente un inversor trifásico."
    Ahora si que la he hecho buena, porque ya tengo la instalación dimensionada para mi inversor de 6kW. Si sigo se notará mucho?
  3. #13
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Depende dónde y quién lo mire puede pasar o no, en tu caso al ser PFC pues ni idea....
    En teoría el uso de estos inversores va en contra del RD pero existe un sistema de conexión entre ellos, el power balancer, que hace que funcionen como un inversor trifásico, apagándose cuando uno de ellos falla.
    En algunas comunidades aceptan este "arreglo", en otras desgraciadamente no.
    Dependiendo de dónde se vaya a ubicar tu instalación, podrías consultar a industria si pondrían pegas para esos inversores (quizá sea más sencillo que algún compañero que haya hecho una instalación en la misma comunidad te indique si es factible o no).
    Y tranquila que no has trabajado en balde, si finalmente has de cambiar de inversores todo esto lo puedes aportar en la presentación del PFC, haciendo una comparativa entre el desfase existente entre la normativa vigente y la tecnología existente en el mercado, las diferencias entre autonomías, diferencias entre países, ... que vean que conoces el mundillo y que pese a que en principio no te tocara profundizar mucho en este tema pues lo has hecho.
    Por último, si has de cambiar de inversor, probablemente puedas poner 6 de 3000 ó 3300 de SMA.
    P.D: te iba a adjuntar el archivo del power balancer pero pesa demasiado así que te pongo el link de un manual en el que aparece (página 48).
    http://download.sma.de/smaprosa/date...-IES080523.pdf
  4. #14
    mar 2008
    Elche
    Al final he cambiado el inversor por uno el de 5kW, para evitarme complicaciones, lo malo es que tendré menos potencia de salida, pero bueno...
    Al final el número de módulos se me ha reducido a 90 de 100 que me podía poner.
    Gracias por la ayuda.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
