Resultados 1 al 7 de 7
    heyca está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Por favor necesito algunas opiniones
    Hola a tod@s,
    Escribo porque estoy haciendo un proyecto para mi master, y el proyecto cosiste en huertas solares conectadas a red para vender la energia, y vender los proyectos a personas que quieran invertir. Quisiera saber que factores podrian ser diferenciadores, ya que actualmente hay muchas empresas de estas en el sector. Apreciare sus contribuciones.
    Muchas Gracias,
    Heyri
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Debes ser más explícit@ en lo que buscas.
    50 millones de años despues ...
    feb 2006
    Predeterminado
    Es que el profesor nos comento, que teniamos que emplear aspectos de diferenciación, ya que todas las empresas generalmente hacen lo mismo, entonces en este sentido es que quiero opiniones, le hemos planteado hacer alianzas para las compras de paneles solares con empresas reconocidas y certificadas, nos ha dicho que eso esta bien plantearlo, pero que tenemos que hacer mas cosas que nos diferencien, no se si me he dado entender esta vez...
    gracias.
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    Pues por ejemplo, yo plantearía el tema de compensaciones para todos los usuarios/compradores de participaciones en una huerta solar.
    Es decir, aplicar un sistema de compensaciones para que todos tengan los mismo ingresos, aún cuando unos producen más que otros.
    Me refiero dentro de la misma huerta solar, claro.
    No se si será interesante pero bueno.
    manuel2 está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado Compesacion
    Esta idea de molo-mil es buena una forma de aplicarle seria con la cuota de matenimiento.
    Es decir para los mismos kw si uno ingresa menos que otro (sombras averia etc.) paga menos y la diferencia la pagan entre todos los demás.
    (tambien la podria asumir el promotor y de hecho algunos ya te garantizan la produccion).
    Al final del periodo de 25 años seria igual para todos tanto si se aplica este sistema como si no porque las incidencias son aleatorias y a todos les tocaria antes o despues.
    Pero en el caso de que alguien fuese especialmente desasofortunado (que puede ser), quedaria compensada su desgracia sin demasiado costo para los demás.
    Saludos a todos
    manuel2
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado Diferenciacion
    Hola Heyca
    A mi como forma de diferenciacion se me ocurre la economica,
    Estaria bien que el proyecto se cobrase cuando la instalacion está acabada. No se si ahora se hace así o no.
    Tambien estaria bien que fuese la más ajustada en precio del mercado y esto de por si ya seria un buen elemento diferenciador.
    Todo esto con proyectos de la misma "calidad"
    Manuel2
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Comparto lo de menor precio. Garantizar la producción no está nada mal, ya se ofrece, pero creo que se puede hacer más transparente.
    Otra medida diferenciadora sería dar datos de producción real, y no poner "trampillas" en los presupuestos ofertados a los clientes (como por ejemplo, tener en cuenta el IPC energético para incrementar los ingresos, pero olvidarse del IPC general que aumenta los gastos, olvidarse de calcular las pérdidas inevitables de producción, etc.). Todavía no he encontrado una sola huerta solar que ofrezca estas 2 cosas.
    Creo que lo que más vende y fideliza es la verdad.
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
