Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Relacion potencia pico / inversor
  1. #11
    coyanza está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    por cierto me ofrecen un inversor marca xantrex GT100E, Que tal es??
    muchas gracias por vuestros consejos.
  2. #12
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    El inversor Xantrex es bueno, la única pega es que tiene IP21.
    50 millones de años despues ...
  3. #13
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    coyanza pregunta que le pasa al gt 100 cuando llueve y luego en verano a mas de 40 ºc y luego lo expones en el foro
    yo no digo nada...................
    jeje
    y por cierto que la explikacion que te den que sea convincente. no soloque xantrex es una buena marca, que en ningun momento lo pongo en duda
  4. #14
    oct 2005
    Predeterminado
    kandido, yo no se tanto como la mayoría de los que intervienen en el foro,
    solo pretendo aprender un poco.
    ya que lo mencionas te pregunto cuanto pérdida habria en verano a 35 ºC que es lo más que llega en mi zona. Respecto a los días que llueve me imagino que la producción sea mínima, me puedes contestar??
    gracias y perdona por mi ignorancia
  5. #15
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Me acabo de "enganchar" al post y no sé si me he perdido algo, pero creo que no has interpretado correctamente el significado de IP.
    En general, los equipos electrónicos deben tener una protección contra el acceso a partes peligrosas de elementos solidos y líquidos (agua). El grado de protección de la envolvente del equipo se detalla con las siglas IP, según UNE 21-324-93.
    En el caso de equipos ubicados a la intemperie en un sistema fotovoltaico, estos debería asegurar un grado de protección mínimo IP64, e IP32 para equipos situados en locales secos y sin polvo.
    Es decir, tiene mucho que ver con la protección contra los efectos perjudiciales de chorros de agua, polvo y suciedad en general y protección de las personas (tamaño de abertura suficiente para poder introducir un dedo, una mano, un alambre, etc...susceptible de producir un accidente eléctrico)
    Que yo sepa, y en contra de lo que comunmente se cree, no tiene nada que ver con el grado de protección frente a rayos UV. Si no es así, corregidme.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
  6. #16
    sep 2005
    Predeterminado
    perdona simosol , pero no se si terefieres a mi mensaje;
    lo de que pasa cuando llueve lo digo porque logicamente este inversor tenemos que colocarlo en un recinto como puede ser una caseta.
    salvo otra solucion mejor ,a mi personalmente no se me ocurre otra ,
    y lo de que pasa cuando hace calor pues solo me refiero a que no hace mucho estuve hablando con los tecnicos de xantrex y analizando un poko este inversor .
    el rango de temperaturas de este inversor es de -10Cº a 45Cº .
    y un rendimiento de un 94% que segun ellos a una cierta temperartura es menor
    pues bien un inversor de 100 kw con una eficiencia del 94% metido dentro de una caseta :
    si hace fuera una temperatura de 30Cº mas o menos no pasa nada con una pequeña ventilacion forzadaseguramente eliminemos de la caseta esos 6000W de calor que nos esta generando el inversor
    para quien no lo tiene muy klaro 6000W en calor son 3 radiadores de aceite de esos de chapa y ruedas con todas las resistencias encendidas.
    bien imaginaos esa escena : 3 radiadores dentro de una habitacion (supongo pequeña en fin si el diseñador quiere ponerla en un recinto mas grande.........) de 7 u 8 metros y con 30 Cº en la calle : esa habitacion puede , bueno estara a mas de 40Cº con un extractor medio.
    si le ponemos un extractor de 0,75 cv ya es otra cosa pero bueno. que decida el diseñador los demas montaremos lo que nos digan ,jajaja,
    pues si en ese escenario el inversor estaria trabajando sobre su limite maximo de temperatura seguir pensando cuando en una huerta solar en el medio -sur de españa lleguen los meses del verano. que le puede pasar al inversor? pues que posiblemente se pare por sobretemperatura.
    para solucionar esto cuando fuera hay cerca de 40 Cº pues una makina de aire y eso no vale mucho pero una decente facilmente 2600€ y luego el consumo electrico que debe cogerlo de nuestra generacion por lo tanto estamos enfriando nuestro inversor con energia de nuestra instalacion a 0,44 €..........
    cuando les comente esto a los tecnicos de xantrex no me dieron ninguna exolicacion convincente.
    por eso coyanza te decia lo de la explikacion, lo siento no queria molestarte esque simplemente no queria poner un poko mal a xantrex despues de los "buenos ratos " que he pasado con ellos en instalaciones aisladas
  7. #17
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    Perdonad, no conozco en concreto este tipo de inversores, ¿pero no tienen ellos una ventilación forzada para evacuar el calor generado al exterior de la caseta mediate una conducto, desde el mismo armario? De esta manera el calor no se queda dentro y es más fácil mantener la temperatura dentro de los límites.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
