Pérdidas por la orientación y la inclinación
Hola, estaba calculando las pérdidas que sufren los módulos solares a causa de la inclinación y de la orientación con un diagrama de pérdidas como el siguiente:
http://www.ujaen.es/investiga/solar/...mages/fig9.jpg
Y tengo una duda, los tantos por ciento que aparecen son de pérdidas?, yo tengo un ángulo de inclinación de 55º y de acimut 0º, por estar orientados al Sur, y me sale un tanto por ciento de entre 90-95%, que significa esto? que voy a tener pérdidas del 90 al 95%?
Re: Pérdidas por la orientación y la inclinación
jor-sol ....Si la cubierta es así (que lo dudo) pues nada que objetar. Ahora bien, si es la inclinación que le estás dando a los paneles .... tendrías que inclinar a 30º que es una inclinación optima para Alicante. Además, quizá te quepa una fila más de paneles ya que las distancias por sombras se reducen bastante de una inclinación a otra...
Podrías decirme de donde has sacado ese ángulo de inclinación óptimo. No es que no esté convencida, sólo que tengo que ponerlo y razonarlo en el proyecto y no vale de nada decir porque si, sin ninguna explicación.
Hay muchos lugares dónde lo indica pero para muestra un botón.
En la imagen que has puesto en este mismo hilo en el que hay una circunferencia, verás que hay un puntito negro en el centro del circulito amarillo. Ese puntito indica la orientación/inclinación óptima (sin ser del todo exacto ya que habría que tener en cuenta la latitud, pero puede valer). Pues bien, si trazas un arco de ese punto hacia el radio en el que indica la inclinación, verás que cae entre 20º y 40º concretamente en el medio ;).
Conclusión, si te basas en este gráfico (que me parece justito pero correcto) para calcular las pérdidas, puedes justificar que la inclinación óptima es 30º y la orientación óptima sería el SUR.
Gracias por todas las respuestas.
No paran de salirme dudas conform voy avanzando en el proyecto. La siguientes es:
El azimut es de 0º para la dirección sur, eso lo sé, como calculo mi propio azimut?, es la diferencia de grados que existe entre la orientación del edificio y el sur, los 0º?
hola Sara, no he leído todo los mensajes, por eso no sé si el edificio te obliga a montar los módulos de una manera. Si estás libre de montar los módulos encima de una cubierta, puedes orientarlos tu misma (azimut = 0º, módulos orientados hacia el sur). En el mismo documento que te recomendé anteriormente puedes encontrar una explicación de lo que es la orientación y inclinación.
Guillaume ...Si estás libre de montar los módulos encima de una cubierta, puedes orientarlos tu misma (azimut = 0º, módulos orientados hacia el sur)...
Si los módulos van en la cubierta del edificio con orientación sur y con una inclinación de 30º para Alicante, y el azimut pues 0º, por lo que se ha dicho.
Menos mal, ya voy viendo algo de luz en este proyecto. Ahora a volver a calcular el número de paneles, la distanci, y las pérdidas...., esto nunca se acaba.
