Nuevo integrante del foro necesita ayuda
Hola, después de varios días leyendo el foro me gustaría comentaros brevemente la instalación fotovoltaica que tengo que diseñar en Donosti como parte del Proyecto Fin de Carrera.
Se trata de una instalación de 5kW, para la cual he preelejido los siguientes componentes:
1- Campo generador (2opciones) :
a)BP 7190 190Wp Isc=5.5A Voc=44.8 30 modulos 15x2ramales
b) SANYO 210Wp Isc=5.57A Voc= 50.9 28 modulos de 7x4
2- Inversor SMA SB 5000TL
La duda me surge al iniciar el cálculo de las protecciones ya que no sé si el inversor cumple el RD 1663/2000, asi como si tengo tambien que elegir un trafo galvánico.Me podeis echar una mano? Además para la opción a) me parece excesivo llevar más de 600V en continua, que pensais?
Muchas gracias y enhorabuena por el foro
Notaciones sobre los parametros del inversor
No habia barajado la posibilidad de utilizar el sunways pero estoy a tiempo de cambiarlo y mirando las características me han surgido las siguientes dudas sobre sus características técnicas ya que no sé lo que significan los siguientes puntos:
Potencia en modo standby
Potencia de arranque
si la tensión de desconexión son 340 y la de conexión 410V qué pasa entre medias??
número de entradas 2 significa que si por ejemplo monto los paneles de sunpower 210 con la config 14x2 puedo llegar separadamente con cada rama al inversor y él ya dentro suma las intensidades, etc...
características de salida, fuente de corriente
Espero que puedas sacar un ratillo para contestarme a esto y enriquecerme aun más con vuestra sabiduria
