Resultados 1 al 17 de 17
Tema: inversores super duda
- 25/04/2008, 01:07 #1Miembro del foro
- abr 2008
- la linea de la concepcion
hola a todos, después de leerme todo lo que entiendo, me surgen nuevas dudas ¿logico?.¿no se nada?.
eligo un inversor (el que sea) de 3,3 kw y resulta que poniendo el maximo nº de placas que soporta el inversor (sin tener en cta la tª) nunca llego a ese 20% de más que hay que ponerle para que trabaje muy bien ó cerca de su límite. si las placas tienen ténsión baja el voltaje es alto y sí no al contrario,¿donde fallo?, es imposible subir un 20% el inversor a no ser que no se tenga en cta las tª, he probado en casi 20 placas con todo distinto, Voltaje e intensidad, esto no es logico.
estoy leyendo a jawratm 31.01.08 y pone para 15 kw, 4 inversores de 4+4+7 = 15kw.¿en que me equivoco? ¿donde compra las placas?¿imaginaros al de la sexta diciendo esto?(el del apartado futbol).
gracias a todos.
- 25/04/2008, 09:04 #2
Hola pachu, supongo que con el 20% te refieres a sobredimensionar un 20% la potencia pico respecto a la potencia nominal.
Por ponerte un ejemplo:
inversor ingecon sun 3,3
módulos BP3165 (165 Wp)
Puedes poner tranquilamente 6 series de 6 módulos conectadas al inversor y tienes 5,94 kWp (cerca del 20% que comentas).
Si andas muy perdido pon las características del módulo y del inversor y te echo un cable.
- 25/04/2008, 10:41 #3Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
No hay ningun sitio donde se diga q se tiene q poner un 20% mas de potencia de modulos q la potencia nominal del inversor.
Eso es una "moda norma" q se ha extendido por el sector fruto de la inoperancia de muchos advenedizos.
La relación Potencia nominal inversor/potencia del campo FV te la tiene q determinar las caracteristicas de los equipos y el analisis economico.
Es mas desde el punto estrictamente tecnico se consiguen mas Kwh al año por Kwp instalado sobredimensionando mucho menos. (incluso infradimensionando)
- 25/04/2008, 17:12 #4Miembro del foro
- abr 2008
gracias a los dos, azazel estoy estudiando tu plantemiento ( pero la web de bp está en obra, o sea que lo busco en google, las caracteristicas del inversor y paneles) ahora te respondo, Sifos he visto una instalación de 40kw nominales con 43,2 kwp con mas de 4 años y eso no se corresponde al 20%, esto lo digo porque viene muchas veces en el foro y al final cuando empiezas a estudiar primero te abasteces de estos datos.
- 25/04/2008, 21:56 #5Miembro del foro
- abr 2008
Azazel, te lo agradecería
1º ¿cuando dices 6 series de 6 modulos es lo mismo que 6 ramas de 6 paneles conectados en serie?
2ºcuando en la placa me dice Tension max del sistema 1000v lo que me está diciendo que es para BT¿no?
3º o sea que haciendolo así como tu dices, Vmax 35,2 Voc 44,2 del panel mencionado, al inversor sólo le llegaría 265v, que está dentro de su rango,¿es correcto esto?
- 28/04/2008, 09:48 #6
Sí, es lo mismo.
Es la tensión máxima que soporta el módulo. Como normalmente los mayores inversores tienen como máxima tensión 900V ningún dimensionamiento hace que se superen estos 1000V. Ese tope lo que te fija es un número máximo de paneles que puedes poner en serie.
Correcto, aunque hablas de Voc y sin tener en cuenta la temperatura (pero creo recordar que en tu ejercicio no se tenía en cuenta).
De todas formas, ésta es una de las tantas configuraciones posibles, puedes poner también 4 ramas de 8 paneles en serie, es cuestión de ver qué potencia quieres poner y qué valores de tensión y corriente te salen para encajarlos mejor en el rango del inversor o el rango recomendado por le fabricante.
- 28/04/2008, 10:15 #7"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 28/04/2008, 11:32 #8Miembro del foro
- abr 2008
Mi problema está en la conexion de los modulos, cuando se habla de 6 ramas de 6 modulos en serie,( yo me imagino 6 coches en hilera + 6+6 hasta completarla y entonces todo la tension de esta 6 ramas va al inversor( o sea al inversor le llega 265v · 6 ramas) , donde puedo ver algún ejemplo con dibujos, perdonad por el ejemplo de los coches.
- 28/04/2008, 12:39 #9Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Vamos a ver, si nos ceñimos a los modelos de los simulación estamos perdidos, por que estos contemplan todos los rangos ....es decir, cualquier simulador nos puede dar como errónea una configuración porque la tensión en vacio (-20º) en Almeria excede de lo soportado...
Señores !! -20ºC en Almeria, ni siquiera -10ºC en Cuenca....en el supuesto caso de que esto se diese la tensión se ra nula (de noche) o mínima(amanacer), durante cuantas horas al año , incluso en la vida útil de la instalación vamos a encontrarno con una paradoja técnica como esta en España?...(mucha radiación, temperaturas de -10º?)
- 28/04/2008, 14:24 #10
Creo que nunca he hablado de modelos de simulación, al menos no los utilizo, si he dado a entender eso no era mi intención.
A la hora de dimensionar una instalación suelo hacer todos los cálculos a mano, teniendo en cuenta la zona y particularizando para cada caso. Obviamente, cuando se consulta una duda de este tipo, se habla genéricamente, marcando unos pasos a seguir e intentando explicar el por qué de los mismos para que luego cada cual los amolde a su caso.
Pachu, te adjunto una imagen, espero que este esquemita básico te sirva para aclararte.
- 28/04/2008, 14:59 #11Miembro del foro
- abr 2008
gracias azazel, es como pensaba pero mi pregunta es la misma, en ese plano de 6 ramas de 6 paneles en serie ¿por que sólo le entra al inversor la tension de la primera rama y no de las siguientes? o sea cada rama 265 V. ( al conectar los paneles en serie se suman las tensiones, esto me vale para cuando sólo hay una rama pero el problema es cuando hay más de una rama).
- 28/04/2008, 15:03 #12
Como bien dices al conectar los paneles en serie se suman las tensiones. Al conectar en paralelo la tensión no se suma es la misma, lo que se suma es la corriente de cada rama.
Al inversor le llegarán 6 · "X" Amperios a "Y" Voltios.
- 28/04/2008, 16:46 #13Miembro del foro
- abr 2008
hola es la segunda vez que escribo esto y no sale(la primera vez que me pasa), gracias azazel por el dibujo, no llego a comprender pq si las tensiones se suman conectandolos en serie y tu metes al inversor 6 ramas de 6 paneles, sólo se cuenta la intensidad de la primera rama y no de las otras 5, esa es mi gran duda, no lo entiendo, gracias por tu comprensión.
- 28/04/2008, 16:53 #14Miembro del foro
- abr 2008
gracias azazel, no se que me pasa que no veo lo que he preguntado y despues cuando vuelvo a preguntar me sale tu respuesta mi pregunta y todo, ya está todo entendido, gracias por todo(y el coñazo que he dado), acabo de mandar el ejercicio, y como me ha gustado mucho el foro, intentaré ver como afecta la temperatura a los paneles y demás leyendo post.
- 28/04/2008, 16:54 #15
Pues porque en las "ramas" o sea las entradas al inversor, se hacen en paralelo y lo que se suman son sus corrientes (Amperios).
Cada rama tendrá la tensión que sea (en serie), pero cuando entra al inversor lo hace en paralelo con otras ramas y entonces lo que suma son las corrientes de las ramas.
Estoy repitiendo lo mismo que ya te han dicho, pero no sé que más se puede añadir ... es que no hay más.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 28/04/2008, 16:55 #16
Si me hubiese esperado un poquito.... me habría ahorrado el ladrillo .
Ea... si ya lo tenías claro, me alegro.
Mario Benedetti
- 30/04/2008, 23:47 #17Miembro del foro
- abr 2008
gracias azazel y tb jor-sol, ahora siiiiiiiiiii lo entiendo, lo que no entendia era eso que si ponia una una rama conectada en serie(no habia problemas sumo la tensión y punto), pero cuando ponia más de una rama no tenía logica que le llegara la misma intensidad, esa era la duda (porque sino ¿para que hacer inversores de 20A? sí las placas no tienen más de 6 o 7A), creo que azazel que me ha ayudado muchisimo, ha dado por logico que yo sabía ese dato, de todas maneras gracias a los dos, y no te has ahorrado el ladrillo muchas gracias....
