inversores para 10 kv
hola, para una instalacion conectada a red para evacuar 10 kv, sólo tengo un trifásico de 12 kv y monofasicos el mayor es de 3 kv, es un ejercicio, que sería más logico pasarme en 2 kv o quedarme corto en 1 kv,o podría poner 3 de 3 kv y un cuarto de 1 kv ( ya que menores de 3 kv sí tengo), ya se que no es muy real pero ¿puede pasar esto en el dimensionado?, un saludo.
Me imagino que te refieres a 10 kW y no 10 kV. Existen inversores trifásicos de 10 kW. Vete a ver por ejemplo los inversores Ingeteam (www.ingeteam.com).
Tambiém existen inversores monofásicos de 3,3 kW. Pones 3 y tienes 9,9 kW. Se suele hacer mucho. Ingeteam también tiene de estos pequeños. Otro buen ejemplo de inversores de 3,3 kW son los SMA Sunny Boy (www.sma.de)
Saludos solares.
Tratándose de un ejercicio lo lógico sería 3 inversores de 3 kW (ó de 3,3 dependiendo de las opciones que tengas).
gracias a los dos, lo que queria saber es eso si era mejor quedarse un poco corto o pasarse en muchos kw, ya tengo la respuesta gracias, y a igualdad de precios en los inversores ¿cual serían las caracteristicas tecnicas más aconsejables de valorar?, un saludo
A igualdad de precios..... pues el rendimiento del inversor, consumos, años de garantía, el rango de tensiones del mppt que mejor se pueda ajustar, las protecciones que incorpore, con o sin trafo (en muchas comunidades te pondrían pegas), posibilidades de comunicación que tenga (GSM, RS485, ...), ...
gracias azazel, empezaré a comparar con lo que me has dicho, un saludo.
