seleccionador entre panel o red
Me gustaría conectar paneles fotovoltaicos para utilizar la energía producida directamente, sin baterías, por lo tanto, durante el día. Pero quiero asegurarme que si no generan suficientes watios, que coja la electricidad que le falte de la red. ¿Hay algún aparato para eso? Gracias
Ese "conmutador" son diodos semiconductores
say No me he explicado bien. No es una instalación de conexión a red. No puedo vender a la red. Quisiera poner unos paneles en el tejado para ahorrar en mi factura de luz. Utilizar durante el día la energía de los paneles y por la noche de la red (para no comprar baterías que son muy caras). Sería algo como un conmutador, quizá, que si la potencia que dan los paneles es menor que la que necesito, coja la diferencia de la red tradicional. ¿comprendes?
Que conste que, tal como se ha comentado en el hilo, lo que buscas es bastante ruinoso, pues no amortizaras ni en 40 años, pero bien, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que le plazca. :).
Si a pesar de todo lo quieres hacer, yo pondria un inversor autonomo (no de conexion a red) y lo alimentaria del campo de modulos fotovoltaicos y de una fuente de alimentacion de corriente continua, conectados ambos en paralelo mediante los oportunos diodos antiretorno; el diodo antiretorno conectado en serie con los modulos fotovoltaicos podria ser unico o bien uno en cada rama de modulos (mejor para el caso de que haya sombras) y el diodo antiretorno en serie con la fuente de corriente continua podria suprimirse en algunos casos, dependiendo de la configuracion de dicha fuente; finalmente, los consumos irian conectados a la salida del inversor y no a la red.
De esta manera, cuando el campo fotovoltaico de mayor tension que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de los modulos; cuando los modulos produzcan una tension menor que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de dicha fuente y por tanto desde la red.
Para que esto sea asi, el dimensionamiento del grupo de paneles y de la tension de la fuente de corriente continua es critico; por ejemplo, si tienes un consumo de 5kW y el campo de paneles (fijos) tiene 5.5kWp, ten por seguro que la mayor parte del dia cogeras practicamente toda la energia de la red; lo mismo sucedera si la tension de la fuente es bastante superior a la tension de circuito abierto del campo de paneles. En realidad, los calculos para la optimizacion de este sistema son bastante complicados y necesitarian de bastantes pruebas (y correcciones o cambios en el sistema), por lo que quedan totalmente fuera de esta explicacion, en la que solo quieria mostrarte la idea y tambien añadir mas razones tecnicas para no hacer este sistema.:(
Re: seleccionador entre panel o red
Si precisamente tengo numeros de eso voy a ver si me dejan colgarlos, casualmente en este momento me encuentro en un pais en el que la cosa va asi, los numeros son diferentes que en españa el coste del kWh y la inflación de la electricidad es mucho mayor, tambien debido a la "debilidad" del dolar, pero hay que tener en cuenta que la dependencia energetica exterior de estos paises es menor que la de españa...
Volviendo al tema del inicio, tambien casualmente (que de casualidades) tengo numeros del consumo horario de un aeropuerto y no le regalas nada a la distribuidora y hablo de una instalación muy grande comparandola con una cubierta grande en españa, potencia mucho mayor que la que exige el CTE para esas areas.
Por eso repito (a ver si me oye alguien de las altas esferas): pq no se da la posibilidad al pequeño usuario de electricidad de colocar un contador bidireccional en su suministro si lo solicita, aunque insisto que en la mayoria de los casos el contador no giraría para atras sino que iria mas despacio, haciendo que en el computo mensual positivo para las electricas pero bastante menos. Como esto es solo para locos que opinan que consumir su propia energía generada de una manera limpia es beneficioso (aunque sea un poco mas caro ahora), que peligro hay en darle luz verde desde la legislación creando una modalidad en paralelo con el sistema de primas?... que tiene que perder las empresas electricas si es una locura, si nadie lo va a poner.. o quizas si??
COROLARIO: hay gente que compra lo mismo en el supermercado que los que compran marcas blancas en el dia y aun asi pagan mas ...
