Resultados 1 al 13 de 13
    say
    say está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado seleccionador entre panel o red
    Me gustaría conectar paneles fotovoltaicos para utilizar la energía producida directamente, sin baterías, por lo tanto, durante el día. Pero quiero asegurarme que si no generan suficientes watios, que coja la electricidad que le falte de la red. ¿Hay algún aparato para eso? Gracias
    Ariel está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    Caceres
    Predeterminado
    Es una pregunta un poco extraña, tu tienes tus paneles y tu inversor y con eso produces y acoplas a tu red domestica y cuando no hay tension de paneles y tu inversor no mete a la red tu sigues conectado a la red electrica y consumes como cualquier otro con tu contador etc... no es necesario ese aparato que buscas.
    say
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado
    No me he explicado bien. No es una instalación de conexión a red. No puedo vender a la red. Quisiera poner unos paneles en el tejado para ahorrar en mi factura de luz. Utilizar durante el día la energía de los paneles y por la noche de la red (para no comprar baterías que son muy caras). Sería algo como un conmutador, quizá, que si la potencia que dan los paneles es menor que la que necesito, coja la diferencia de la red tradicional. ¿comprendes?
    Predeterminado
    Hola Say,
    No hace falta que hagas esto. Físicamente, si conectas tus módulos a la red, consumirás de tus módulos todo lo que puedas, cogeras de la red cada vez que tu consumo supere tu producción, venderás a la red cada vez que tu producción supere tu consumo. La fotovoltaica del futuro es una energía conectada a la red, y compartida entre millones de usuarios/productores en el mundo. Además, la conexión a la red te permite gozar de una tarifa de venta de tu electricidad fotovoltaica muy eleveda.
    Saludos solares.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado
    Creo que say no quiere nada con las compañias y sus artimañas , en cualquier caso la respuesta de SolarJonathan es adecuada si sustituyes la palabra "vender" por "regalar" .
    say
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado
    El problema de no poder vender a la red es porque es para un aeropuerto, y no tenemos punto de conexión a red cerca. Nuestra acometida está lejos y es a 15000 voltios. Luego tenemos centros de transformación a baja tensión. He visto que los inversores tienen dos entradas (de contínua), una de los paneles, y otra de las baterías, y una salida alterna a la que se conectan las luces. Pues yo quiero algo así, pero sin la entrada de baterías. Que si no le llega la potencia de los paneles la coja de la red en lugar de cojerla de las baterías.
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado esperar
    Cita Iniciado por say Ver mensaje
    Si ya tienes conexión a red y lo que quieres es ahorrar, olvidate de la fotovoltaica hasta el 2012 (si es para La Coruña probablemente el 2015).
    En el estado actual, la tarifa eléctrica convencional es mucho más barata que la fotovoltaica (por lo que ésta sólo tiene sentido si está primada). Cuando la energía convencional suba su precio y la fotovoltaica bajen sus costes, será interesante hacer lo que quieres hacer ahora, hasta entonces. red eléctrica.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jorupe Ver mensaje
    JEJE Jorupe, esto es absolutamento cierto !!! Sin embargo yo este caso preciso preferiría derivar a tierra que regalar a las compañías eléctricas :-)
    lwolf está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado Ese "conmutador" son diodos semiconductores
    Que conste que, tal como se ha comentado en el hilo, lo que buscas es bastante ruinoso, pues no amortizaras ni en 40 años, pero bien, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que le plazca. .
    Si a pesar de todo lo quieres hacer, yo pondria un inversor autonomo (no de conexion a red) y lo alimentaria del campo de modulos fotovoltaicos y de una fuente de alimentacion de corriente continua, conectados ambos en paralelo mediante los oportunos diodos antiretorno; el diodo antiretorno conectado en serie con los modulos fotovoltaicos podria ser unico o bien uno en cada rama de modulos (mejor para el caso de que haya sombras) y el diodo antiretorno en serie con la fuente de corriente continua podria suprimirse en algunos casos, dependiendo de la configuracion de dicha fuente; finalmente, los consumos irian conectados a la salida del inversor y no a la red.
    De esta manera, cuando el campo fotovoltaico de mayor tension que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de los modulos; cuando los modulos produzcan una tension menor que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de dicha fuente y por tanto desde la red.
    Para que esto sea asi, el dimensionamiento del grupo de paneles y de la tension de la fuente de corriente continua es critico; por ejemplo, si tienes un consumo de 5kW y el campo de paneles (fijos) tiene 5.5kWp, ten por seguro que la mayor parte del dia cogeras practicamente toda la energia de la red; lo mismo sucedera si la tension de la fuente es bastante superior a la tension de circuito abierto del campo de paneles. En realidad, los calculos para la optimizacion de este sistema son bastante complicados y necesitarian de bastantes pruebas (y correcciones o cambios en el sistema), por lo que quedan totalmente fuera de esta explicacion, en la que solo quieria mostrarte la idea y tambien añadir mas razones tecnicas para no hacer este sistema.
    Última edición por lwolf; 06/05/2008 a las 07:38 Razón: Faltaba un adjetivo
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    La solución no es un contador bidireccional???
    Pq las empresas distribuidoras no te dejan colocar un contador bidireccional en tu suministro, (vais a decir el rd 1663 no te deja, bueno no te deja si estas en regimen especial vale, pero si no estas en regimen especial se aplica este rd??.. ). Pq no se implementan los contadores bidireccionales en todos los suministros cuando les vendes energia, te obligan a ponerlo pero cuando ellos te la venden ... ("musica del padrino...")
    Estoy totalmente en desacuerdo que eso no es rentable, la rentabilidad es relativa.., si eres "traficante" (no de drogas) de paneles fotovoltaicos la rentabilidad de una fotovoltaica en regimen especial te dara risa..., a largo plazo si, lo es a mas largo plazo que si lo haces en regimen especial pero al final resulta rentable, recordad pq quitaron elo RD 436 pq se indexaba al precio del kWh y este subia muy muy muy rapido...
    Las instalaciones solares fotovoltaicas deberian de ser electrodomesticos que se conectaran a la red electrica del edificio, con potencia menor o igual a la del suministro a la que van conectadas con el unico requisito que la corriente que generan pase por el ICP . Que no vengan con chorradas como que tiene que ser el 50% de la potencia del transformador salvo que: solo puedan contratar suministros en ese transformador por un 50% de la potencia del transformador.. (si hacen esto que les cambien el nombre a la potencia del transformador por 0,5*transformador) (musica de beny hill).
    Perdon por el tocho
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    En mi planteamiento me ceñi a lo que say dijo: 'No es una instalación de conexión a red. No puedo vender a la red'.
    Independiente que ahora la tarifa del Regimen Especial Fotovoltaico no sea 5,75 veces la tarifa electrica normal ni este indexada a esta, ya nos presentaras unos numeros que demuestren como y cuando se pagan esos paneles que un dia te daran dinero a largo plazo..., maxime con los precios actuales del dinero y sin olvidar la menor rentabilidad de una instalacion en tejado o el detalle de su zona de instalacion.
    Con tu primer punto de este parrafo si que estoy de acuerdo, pero muchas veces estas cosas suenan a utopias (musica de 'Alicia en el pais de las maravillas') y la mayoria de las veces contra la burrocracia del Legislador o de las compañias electricas solo queda el derecho al pataleo.
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Re: seleccionador entre panel o red
    Si precisamente tengo numeros de eso voy a ver si me dejan colgarlos, casualmente en este momento me encuentro en un pais en el que la cosa va asi, los numeros son diferentes que en españa el coste del kWh y la inflación de la electricidad es mucho mayor, tambien debido a la "debilidad" del dolar, pero hay que tener en cuenta que la dependencia energetica exterior de estos paises es menor que la de españa...
    Volviendo al tema del inicio, tambien casualmente (que de casualidades) tengo numeros del consumo horario de un aeropuerto y no le regalas nada a la distribuidora y hablo de una instalación muy grande comparandola con una cubierta grande en españa, potencia mucho mayor que la que exige el CTE para esas areas.
    Por eso repito (a ver si me oye alguien de las altas esferas): pq no se da la posibilidad al pequeño usuario de electricidad de colocar un contador bidireccional en su suministro si lo solicita, aunque insisto que en la mayoria de los casos el contador no giraría para atras sino que iria mas despacio, haciendo que en el computo mensual positivo para las electricas pero bastante menos. Como esto es solo para locos que opinan que consumir su propia energía generada de una manera limpia es beneficioso (aunque sea un poco mas caro ahora), que peligro hay en darle luz verde desde la legislación creando una modalidad en paralelo con el sistema de primas?... que tiene que perder las empresas electricas si es una locura, si nadie lo va a poner.. o quizas si??
    COROLARIO: hay gente que compra lo mismo en el supermercado que los que compran marcas blancas en el dia y aun asi pagan mas ...
