Muchas preguntas juntas ......
Veo que estas un poco pérdido, intentare dentro de mis limitaciones , aclararte algunos aspectos.
Para empezar, nadie habla de precios por metro cuadrado de placa, es como si quisieras comprar un coche por metros de chapa.
El precio se estipula por Wp, que es la unidad de potencia . Cuando compras un modulo estas pagando las prestaciones de ese modulo , no el tamaño. Para que te hagas una idea , cuando se habla de eficiencias del 12%, quiere decir que en unas condiciones estandar de radiación y temperatura, de cada 100 w que llegan a la placa , se produciran 12, por lo tanto si en vez de emplear modulos con eficiencias del 9 % empleas modulos del 18%, en teoria, produciras el doble en la misma superficie con los del 18.
Por lo tanto tu pagas por los wp de potencia nominal de ese modulo, en teoria no tiene por que ser peor el rendimiento economico de un modulo con eficiencias mas bajas. Normalmente los de alta eficiencia suele ser más caro el precio de su wp(Watio pico) Hay variables que pueden hacer girar la balanza hacia un lado u otro, en función del % de perdida de rendimiento anual de cada panel, de las pérdidas por efectos de la temperatura etc. En principio, el ir a eficiencias altas trae como ventaja el reducir la superficie para instalar la misma potencia, cosa esta muy importante en sistemas de seguimiento, donde si que cada seguidor puede sustentar un numero determinado de metros cuadrados de placas.
Continua...
