Regulación Fronius
Buenos dias,
Tengo una instalación con 6 inverosres Fronius IG-60, Estos se encuentran cerca de un transformador, los fines de semana tengo problemas con las tensiones de la red ya que en alguna fase supera los 250 V, esto me provoca que los inversores se pasen el dia desconectandose.
alguin sabe como se pueden modificar estas tensiones?
Ya se que no es lo correcto pero con el consentimiento de la companyia se puede hacer?
Legalmente la compañía no puede sobrepasar los 246-247 V (7% del valor nominal). Y si se cambiase la regulación del transformador
El problema es que companyia me dice que la linia es muy larga y que cuando hay mucha carga al final las tensiones son muy bajas.
Hay la posibidad de modificar la tension de protección del Fronius??
