Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Welsungo, en mi Comunidad Autónoma (Castilla la Mancha) no es posible poner un solo trafo, puesto que sería de más de 100 KVA y no sería posible.
    En cuanto al último CT de 50 KVA, se puede poner o no. Es una opción de diseño, yo lo he proyectado así por motivos explicados anteriormente. No es necesaria más potencia puesto que en este CT no entra BT.
    En el precio que te puse anteriormente va incluida la mano de obra, pero es para una instalación de 2 MW. Con lo que, alo mejor debería sobrevalorarlo un poquito.
    No tengo ni idea de donde encontrar un esquema de conexión real.
    Mosejel, efectivamente tienes razón. Yo proponía instalaciones individuales de 100 kW por cliente. Otra cosa sería dividir cada 100 kW en 5 kW, por ejemplo. El diseño sería de otra forma y habría que estudiar otras soluciones.
    50 millones de años despues ...
  2. #27
    solauria está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado compartir CT y LMT
    Tengo la idea de que si ya tienes un CT de tu propiedad para otros usos aunque la potencia disponible de este CT sea superior en un 50% a la contratada para venta a red, no lo puedes conpartir con la instalación FV para venta a red, pero me pregunto si la LMT también es de tu propiedad y también cumple el requsito de la potencia disponible ¿la puedes compartir para consumir y vender a través de la misma?.
  3. #28
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    solauria
    Es lo que pretendo hacer, pero para ello debes llevar la línea hasta el punto de conexión en la línea de la compañía distribuidora. Es decir, voy a doblar el circuito existente.
  4. #29
    nov 2005
    Predeterminado Línea de MT Y CT propio
    mola_mil
    Esto es lo que dice en el punto 3.5.3 el Plan de las Energías Renovables repecto a las medidas necesarias para fomentar la Energía Fotovoltaica conectada a RED.
    Posibilitar mediante el reglamento correspondiente, la conexión y acogida mediante regimen especial a los que no son abonados en baja tensión. (previsto en el nuevo RD sobre conexión de instalaciones en régimen especial.
    Después en el mismo punto fija el año 2005 como fecha tope para aprobar el RD, que yo sepa aún no existe ese RD pero sería bueno que asegurarse de que no sea inminente su aprobación, no vaya a ser que construyamos nuestra línea de MTy pasados un par de meses nos encontremos que nos la hubieramos podido ahorrar.
  5. #30
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    ay, pues eso ni idea.
  6. #31
    mowy está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    En mi caso, que es una instalacion de 4 instalaciones de 22 kwp y distribuidora Iberdrola, por lo que me piden contador en alta. ¿Que necesitaria?
    Una celda de linea
    Una celda de protección
    Una celda de medida
    Un transformador de 100kva
    Un cuadro de baja
    Según he visto en algunas empresas, estas disponen de modulos compactos pero no he visto ninguno que se adapte a esta configuración por lo que tendre que utilizar modulares, ¿sabeis algo de esto?
    Y un par de dudas que tengo...
    La celda de medida lleva dos transformadores, uno de intensidad y otro de voltaje, ¿Que se conectaria un contador de baja tensión exterior? o esta celda ya dispone de su propio contador.
    Otra duda que tengo es si puedo poner un Centro de Transformacion en local de otros usos, es decir, ya que voy a habilitar un local para contadores y otro para control (ordenador, alarmas, comunicaciones, etc..) ¿Puedo habilitar un local en esa obra civil para CT y así ahorrarme la envoltura prefabricada?. cumpliendo con las normas particulares de Iberdrola para este tipo de centros de transformación.
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    Yo pondría dos celdas de línea.
    Para los CTs prefabricados mira en Ormazabal, ahí tienen de todas clases y colores.
    Yo la medida la haría en baja.
  8. #33
    nov 2005
    Predeterminado
    Gracias molo mil por la respuesta.
    Pero, ¿por que pondrías dos celdas de línea sino tengo pensado ampliar y es un enlace radial no en anillo?
    Y lo de la medida en alta me lo exige la distribuidora para yo asumir las perdidas del transformador. ¿como funcionan estas celdas?
    mada1701 está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Mowy,
    Yo también estoy de acuerdo en que sería mejor poner dos celdas de línea. Nunca se sabe...., y por el impacto que puede tener en el precio total merece la pena.
    De la celda de medida lo que hace es alimentar un contador de baja tensión.
    Puedes hacer perfectamente tu centro dentro del edificio de control y/o al revés, como hemos hecho n otras ocasiones, comprar un CT prefabricado un poco mas grande y aprovecharlo para poner el control, las alarmas, etc...
    Un saludo,
  10. #35
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    Pregunta para Mowy:
    Dices que te piden un contador en alta, pero: ¿Pueden hacerlo?
  11. #36
    SiAlSol está desconectado Baneado
    oct 2005
    Predeterminado
    Una preguntita, ¿Qué me pueden cobrar por un proyecto de CT de 1,5 MW?.
    Muchas gracias de antemano
  12. #37
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    Sialsol, con esos datos es imposible aventurarse a decir algo. Especifica algo más por favor.
  13. #38
    oct 2005
    Predeterminado
    Vale;
    Tengo que presupuestar un proyecto de 1,5 MW de potencia y no sé que me costará el proyecto del CT. En un principio no es de la compañía por lo que yo había pensado pedir que me hicieran el proyecto de un CT que constase de dos transformadores de 800 KVA ¿es posible?, he estado mirando en Ormazabal y en schneider y parece que sí, pero no sé que me cobrarán por el proyecto y el visado.
    Gracias por tus rápidas respuestas desinteresadas
  14. #39
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    En principio y según el RD 1663/200, artículo 9, punto 1. No se pueden interconectar instalaciones fotovoltaicas en baja tensión en las que la suma de sus potencias nominales supere los 100 KVA.
    En algunas Comunidades Autónomas sí se puede, así que debes mirar bien este punto. Si es así, adelante con los deos CT's de 800 KVAs, si no deberás instalar 15 CT's de 100 KVAs.
    En cuanto al precio, debes decir si al proyecto del CT hay que sumarle el de la LAMT para evacuación.
    Pero para que te hagas una idea, el proyecto (Ingeniería y gestión) de una huerta solar de esta potencia tiene una repercusión en los costes de, aproximadamente, un 1 % el coste real de la instalación.
  15. #40
    oct 2005
    Predeterminado
    vale, me informaré de cual de las dos opciones es la que me permitirían desarrollar.
