hola amigos , como podria calcular caunta superficie es necesaria y cuantos paneles necesito (imajino que ira en funcion al tipo d epanel) y tambien los pasos para dimensionarla (100kW) muxisimas gracias
gracias x la ayuda......nadie me ayuda<?????
Debes indicar si es instalación fija o con seguidor, lugar donde estaria etc, es decir aportar más datos.
comienza utilizando el buscador porque esa pregunta tiene numerosas respuestas en este foro.
si tienes un poco de paciencia e interés, con la información aqui recopilada, casi te pueden certificar un Master en Energías Renovables.
un saludo
pues me he leido casi el 90% yo creo y no lo encuentro sino no molestraia, seria fijo y el lugar palemcia esk nose la manera en k calcular cuantos paneles y k superficie es la necesaria sera en funcion del panel pero como se calcula??? gracias
En general, 30m2/kWp, por las separaciones para evitar sombras, para módulos sobre cubierta (sin estructura, directamente sobre la cubierta), unos 20m2/kWp
cguerra, esos 20 m2/kWp es para módulos amorfos, que es lo que se suele instalar directamente sobre cubierta. Si el módulo es de silicio cristalino, se requiere menor superficie para esa potencia, aprox. un 30-40% menos, unos 12-14 m2/kWp o incluso menos, dependiendo de la eficiencia del módulo
ya me parecia ami demasiado (los paneles serian policristalinos)
Todas estas superficies que poneis son con toda la instalación incluida?
Me parecen poca superficie para lo que yo tenía entendido. Esto quiere decir que para 100Kw necesito una superficie de 100x14m2=1400m2?
Alguien podria dar datos medios de superficie/KWp.
Es decir, diferenciar.
entre policristalinos y amorfos,
entre fijos y con seguidor.
Gracias a todos
eduvepo, esos 1400 m2 (más o menos) sería para una instalación de módulo cristalino instalada directamente sobre la cubierta, es decir, con su misma orientación e inclinación y, por tanto, sin dejar espacios entre los módulos para evitar problemas de sombreado.
En general, para instalaciones FIJAS con inclinación y orientación óptimas, se requieren unos 3000 m2 / 100 kW con módulos de silicio cristalino, dado que hay que dejar espacio entre las filas de módulos para que no se hagan sombras entre ellos.
es decir k para 100kw entre espacios para sombras etc.... con unos 3000m2 llegaria?? en mi caso serian fijos pero calculo(dependiendo del panel k con unos 642 paneles mas o menos es correcto??)
