que me aconsejais ,policristalinos o monocristalinos . que modelos son los mas rentables calidad precio ??
que inversor me aconsejais ?
es para una instalacion de 100kw aprox
Depende de la disponibilidad de las placas, de la disponibilidad de terreno, de las condiciones de temperatura, etc.
En términos generales, el monocristalino rinde mas que el policristalino (o sea que cabe más potencia para la misma superficie o necesitas menos superficie dada una potencia a alcanzar), pero se comporta peor que el policristalino para temperaturas altas.
Inversor, yo aconsejo trifásico de 100kW siempre que no haya seguidores solares con distancias cortas entre ellos.
Por cierto, te recomiendo instalar alrededor de 110kWp.
Creo que es la pregunta que más he oído en fotovoltaica..jue jue..
Pues resumiendo mucho..el poly se comporta un pelín mejor que el mono en Tª elevadas...pero el mono capta un poco mejor la luz difusa..así que empate técnico. De todas formas, como va a dar igual..al final el mercado va al poly, que como suelen fabricarse módulos mayores..pues es más fácil de instalar (Mayor potencia del módulo => Menor número de módulos necesarios => Menor estructura, menor obra civil, menor mano de obra....)
Y en cuanto a la potencia..pues depende. Yo suelo trabajar con módulos con tolerancia positiva...y clasificados por intensidad según fabricante, así que no llego a sobredimensionar ni siquiera un 5%.
