Dilatación térmica
Hola, os cuento la duda que me ha entrado:
Estoy diseñando mi primera instalación, que será en cubierta. Su estructura va a ser de acero galvanizado. La duda es: el aluminio del marco del panel y el acero de la estructura tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica y, por tanto, se pueden producir tensiones por este motivo.
¿Sabéis si esto tiene alguna importancia real?
¿Qué soluciones se toman para evitarlo?(me refiero a si se pone algún tipo de arandela elástica para absorber estas dilataciones)
El coeficiente de dilatación del Aluminio es de 2,2E-5, el del hierro de 1,2E-5, la diferencia es de 1E-5.
Esto significa que si tienes un panel de 1 metro de ancho, con una diferencia de temperaturas de +/- 25 grados, la longitud variará 25*1E-5*1000 = 0,25 mm.
La mínima flexibilidad del marco de aluminio lo puede absorber de sobras.
Eso es lo que yo intuía. En todo caso, aunque la dilatación sea despreciable deberías tener cuidado con el par galvánico creado entre los dos metales, ya que eso sí que puede llevar a un deterioro de la instalación.
bueno, yo creo que si el aluminio es anodizado la corrosión por diferencia de potencial será mínima... tendrían que estar permanentemente inmersos en un medio electrolítico.
Muchas gracias por las respuestas, ya puedo dormir tranquilo!
