Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta
  1. #11
    Avatar de THVNDER
    THVNDER está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Tarragona
    Arrow
    Sí, son 2 naves juntas cada una con su cubierta a 2 aguas, y la inclinación de la cubierta es de 10º, osea que tendría que montar las placas con una inclinación de unos 30º para mi situación...
  2. #12
    raimundez está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado
    Si 30º es lo indicado para obtener potencia máxima durante el año. Me sale una distancia de sombra entre panels de 1,25 la longitud n-s del panel, tienes que considerar que si la distancia a la cumbre del tejaod es menor la sombra pasa a la cara norte y posiblemete alcance los paneles en su parte inferior durante unos dias de diciembre.
  3. #13
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Ok raimundez, lo tendré en cuenta... otra cosa, en las caras Norte de la cubierta pondriáis placas también o sería una tontería?
  4. #14
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado mejor no
    Cita Iniciado por THVNDER Ver mensaje
    sería una tontería
  5. #15
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Una cosa que tendrás que tener en cuenta es que los módulos de Sunpower requieren inversores con transformador y con la puesta a tierra del positivo del campo fotovoltaico. La gama de inversores disponible a día de hoy es la de SMA.
  6. #16
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Buenas Azazel, ¿toda la gama de Sunpower requiere inversores con trafo y puesta a tierra? Si es así, tampoco me voy a complicar tanto y puedo mirar otros fabricantes... Escogí los Sunpower porque segun estuve leyendo opiniones son los mejores...
  7. #17
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Fronius también tiene inversores monofásicos con transformador. Si empleas trifásicos la variedad se multiplica.
    Y el que te exijan transformador también depende de las narices de la CCAA y la compañía. En Endesa Andalucía te "exigen" sí o sí que el inversor tenga separación galvánica. Puedes alegar que la protección electrónica es un sistema equivalente, que cumple la normativa exigida, presentar los certificados,... Pero supone retrasos y quebraderos de cabeza.
    Lo dicho: monofásicos: SMA y Fronius, o la serie XXX1xi de Kaco (también con transformador). Trifásicos: muchos más fabricantes.
  8. #18
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    bueno pues cambiare de placas y pondre inversores trifasicos... al haber mas variedad tambien hay mas donde elegir... Alguna recomendacion en especial?
  9. #19
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    ¿Y por qué vas a cambiar las placas? Insisto que, más que un requisito del fabricante, el utilizar inversores con transformador va a ser una "exigencia" para la legalización de la planta. Cambia las placas si, por alguna razón, no encuentras una configuración adecuada de filas de módulos/inversor, pero no por sistema. Y no hay inconveniente, a priori, para utilizar inversores trifásicos con los módulos de sunpower.
  10. #20
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    ah bueno, visto así... haré los cálculos de conexión de placas serie/paralelo y buscaré los inversores adecuados... cuando tenga algo más os digo...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
