Tomas de Tierra en IF, dudas
Necesito que alguien me eche un cable, nunca mejor dicho, se que en una instalación solar fotovoltaica con seguidores, hay que poner dos tipos de tierra, una que es la toma de tierra de protección o de herrajes y otra es la de servicio.
pero la tierra del inversor a cual de las dos se conecta?
que tipo de esquema de tierra se usa para la de servicio (TT, IT, TN-S)??
creo que se usa la TT pero entonces el cable de tierra que recorre las tierras de las lineas de distribución de baja tensión, se conecta al a la pica de tierra del centro de transformación?? que es según este tipo de esquema el que se conecta al N del transformador o no??
por otro lado quisiera saber si hay algun manual de realización y calculo de esta parte de la instalación electrica donde ver que formulas usar y como usarlas con algun ejemplo porque en el REBT, viene un poco escaso.
Estrucutra del "huerto solar"
Hola WALIKI.
Te estás confundiendo, nuestro parque tiene una serie de seguidores. Cada uno de ellos lleva incorporado su inversor.
Por tanto, tenemos:
- Seguidor: tierra de herrajes o masas metálicas y tierra de los inversores.
- Centro de transformación (CT): tierra de los herrajes y tierra del trafo (a la que va conectado el neutro de la instalación).
Nuestra cuestión es: juntar o no la tierra de las masas metálicas y la del inversor.
