que os parece una estimación de 2180.65 kWh/kWp anual para Murcia (exactamente en Alhama de Murcia)??
un poco hinchada? cual sería realista - pesimista para hacer unos calculos?
gracias!
gracias!
nadie que conozca la zona me puede dar el dato?
Utiliza el enlace http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/apps/radmonth.php, que te lleva a la utilidad PVGIS, utiliza PV estimation y elige el tipo de módulo (capa fina o cristalino), las coordenadas del sitio, el ángulo de inclinación de los módulos y te devuelve una tabla con la producción mensual y anual por Wp instalado (creo).
Al menos eso hago yo, saludos
Es un dato bastante más elevado de lo que corresponde a la realidad.
Estos datos son sacados de un simunlador, para ser más concretos de mi proyecto fin de carrera que consistía justamente en hacer un simulador de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Para una instalación en Murcia con una inclinación de 34º y un azimut de 0º. Con 80 módulos en serie por rama y 8 ramas en paralelo. El módulo I106 (106 Wp) de Isofotón. Con esos datos tienes una potencia pico instalada de 67,9 kWp y a lo largo del año se generan 106544 kWh/año.
Haz la división por tí mismo y te dará que la energía generada por kWp instalado será de 1569 kWh/kWp. Y aún así es muy alta teniendo en cuenta que estás usando una pendiente óptima, en una regíon muy soleada.
Que no te engañen. Pasar de 1500 kWh/kWp, con instalaciones de módulos convencionales es prácticamente imposible.
No es qué esté hinchada, es que es imposible
gracias a todos por vuestras aportaciones.
con el pvgis no me daba ni de coña y quería saber datos reales por la zona.
que morro tienen algunas empresas ofertando huertas!!
saludos!
¿Así tiene que ser facilísimo vender instalaciones no? La rentabilidad tiene que ser bestial (aunque supongo que el coste también lo será y todo se compensará).
Aunque igual es de concentración.......:confused:
Imposible no es, pero desde luego muy dificil de conseguir. En unos meses tendré toda la información pero en mis últimas instalaciones espero quedarme cerca (objetivo 2150 KWh/kWp). Durante 2 años vengo obteniendo (con otros seguidores y tecnología) de media unos 2060 - 2080 kWh/kWp. (en Baja Tensión)
Sunfun, podrías darme datos de la instalación en cuestión.
Nosotros tenemos una instalación conectada en Murcia en fija, y os puedo decir que los datos de producción superan los 1500 kWh/kWp, y quizás más cerca de los 1600 kWh/kWp que de los 1500 kWh/kWp, la afirmación de que es "imposible " pasar de los 1500, me parece no muy acertada.
En el caso de seguidores nuestras estimaciones conservadoras rondan los 1850 kWh/kWp, actualmente llevamos 2 meses conectados, y muy pronto os podré comentar si en Murcia se superan los 2.000 kWh/kWp. Pero Insisto el pasar en Fija de los 1500 no es imposible.
Pues pocos datos más tengo por aqui, todavía me tienen que enviar la información técnica que pedí. Está situada en Alhama de Murcia, una huerta de 4 MW con seguidores, de las que comercializan 10 kWp.
Según pvgis a mi no me da tanto con seguidores, aunque veo que tu te acercas bastante.
La verdad es que la oferta no tiene buena pinta, no sólo por esto sino por temas que he visto muy flojos en el análisis económico (tipo OPDE) y en las condiciones de contrato.
Desde luego sin datos técnicos es difícil saber si es posible o no esas producciones tan altas, por desgracia la tónica general por parte de los promotores es primar el bajo coste a expensas de la producción. Otra cuestión se da cuando tenemos autopromoción, en este caso el cliente si está bien asesorado suele optar por primeras calidades y eso se nota en la producción.
