ayuda cálculo resistividad para poder seguir adelante
Hola a todos,
Para determinar la sección de los conductores en el lado de corriente continua de la instalación fotovoltaica conectada a red empleo la siguiente fórmula:
S=(2*I*P*L)/ AV
Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Resulta que en una de las lineas del inversor que dispongo la corriente que circula son 6,93 A, la distancia de la linea 33,27 metros y la caida de tension es 6,642 V (correspondiente al 1,5% de la tension generada por los modulos conectados en serie).
Para aplicar la ecuación que me permita conocer la sección del conductor necesito saber la resistividad que será diferente si utilizo PVC, XLPE o EPR. Bien ¿cómo calculo esa resistividad para la linea en concreto? Genericamente he allado las resisitividades a partir de la temperatura ambiente y la maxima temperatura de trabajo tanto para el PVC, XLPE o EPR pero según he visto en otros casos, esta resistividad no es la que se emplea sino que cambia de valor. ¿Me podeis ayudar para calcular la resistividad y asi poder hallar la sección de los conductores?
Muchas gracias
Instalacion de 5kwp sobre cubierta de un edificio
tengo en mente hacerme una intalacion en mi azotea sabiendo a la burocracia que me enfrento. para que se me quiten las ganas tedria que saber el costo aproximado de esta instalacion y veneficios "si es que no me abureen dando vueltas de una ventanilla otra y otra........":leer: hay algien que me pueda guiar. GRACIAS
