Lio en las tensiones
Hola a todos:
Soy nuevo en esto de la fotovoltaica y estoy bastante pegado.
Alguien me podría aclarar la diferencia entre la tensión de trabajo y la tensión de circuito abierto.
Los seccionadores y bases de fusibles que debo poner en las cajas de stings ¿para cual de ellas deben estar dimensionados?
Salut
El panel tiene 3 formas de "trabajar":
- Circuito abierto: El panel (o un string/hilera de paneles) tiene los terminales positivo y negativos desconectados, por ejemplo al abrir los fusibles que los protegen. En ese caso, la corriente que genera/n es 0, y la tensión es la más alta posible, llamada tensión de circuito abierto Voc.
- Cortocircuito: Los terminales se encuentran juntos (por ejemplo en el caso de un defecto entre los aislamientos). La diferencia de tensiones en las bornas es nula y la corriente sube hasta Isc de cortocircuito.
- Trabajo normal: El panel genera energía y la vierte al inversor. Su trabajo es Vmax e Imax, valores característicos del punto de máxima potencia y ambos inferiores a los valores límite anteriores.
Las protecciones deben estar diseñadas en referencia a la tensión de circuito abierto como mínimo, ya que las características eléctricas del panel varían con la temperatura y si hace un día frio tendrá algo más de tensión y menos de corriente y si hace calor será al revés. La corriente de apertura de lso fusibles debe ser inmediatamente superior a la corriente de trabajo nominal.
Muchas gracias, me ha quedado claro o por lo menos por el momento¡¡¡
