inversores monofasicos que dan 400 v.?
Si los inversores son monofasicos, conecta cada uno entre fases, es decir, RS, ST, RT y pasa del transfo. Se supone que el inversor esta preparado para dar una salida de 230 v. con una tolerancia. Se debe sincronizar con la red a 220. Necesitaras proteccion sin neutro. Plantea este esquema al zona de la EDAR y si te lo aceptan, pruebalo.
Asumo que los strings conectados a cada inversor son identicos, y ninguno tiene mas problemas de sombra que los otros, que el cableado no tiene perdidas, etc..,
Si los inversores son monofasicos que dan 400 v. no se que hacer
