Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: rendimiento seguidor
    bull está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Guadalajara
    Predeterminado rendimiento seguidor
    Hola, muchhos fabricantes de sguidores solares dicen q su seguidor puede dar hasta un 45% mas de rendimiento, yo personalmente para ser mas relista les pongo un 30%.
    Entonces si a mi en mi ciudad me da 1195kWh/kWp (inclinado con beta optima)x30% del seguidor= 1553.5 kWh/kWp estoy en lo cierto o se calcula de otra manera.
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Sí es así como se hace, considerando ese aumento de rendimiento está bien hecho.
    Otra cosa es que el cálculo de la radiación aportada por un seguidor se haga de esta manera o no, ya que estás calculando la aportación de una estación fija y añadiéndole un 30%, cuando al calcular la energía generada por un seguidor has de ir obteniendo datos de radiación hora por hora.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Yo, la verdad,es que hasta que no vea la monitorización de dos instalaciones totalmente idénticas, en el mismo emplazamiento, que sólo se diferencien en que una está fija a 30º y otra sigue el sol a dos ejes, no me creo lo del 45%.
    A ver si alguien se anima y lo hace... y si ya existe alguna, decidme donde carajo está y me callo la boca...Es que a mí me hace mucha gracia eso de que produce un 45% ( o lo que sea) en comparación con una fija...perdona, con qué fija la has comparado? Hay que creérselo sólo porque lo dice el fabricante?
    Lo más triste de todo es que cuando les preguntas, te remiten a ese dato...no entiendo como se dedican a vender algo que no han sido capaces de modelizar aún...
    Con cálculos sobre la mesa, no se obtienen esos valores... y eso sin considerar el rendimiento del propio inversor...
    Hoy estoy protestón...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Tati7 está desconectado Forero
    may 2005
    Predeterminado
    Los fabricantes te dicen que hasta un 45% más de energía; pero falta conocer el desde. Dicen lo máximo que puede dar el seguidor pero está claro que será con las condiciones más favorables, y en el fondo no mienten, pero lo que deberían decir es el intervalo en el que se va a mover, y seguro que nos llevamos una sorpresa.
    Yo he hecho un pequeño estudio con un seguidor de dos ejes que he construido, y sein sin ser las mediciones demasiado exactas y errores que seguro que he cometido, he obtenido una ganacia en el seguidor de un 27% más que en la fija a lo largo del año. Pero claro éste estudio habría que hacerlo durante varios años, en diferentes lugares, con diferentes potencia de paneles y .........
    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Con seguidores más pérdidas
    Aún cuando el rendimiento con seguidores solares sea mayor por su mejor disposición geométrica con respecto al sol, supongo que todo esta gente que habla del 45% habrá tenido en cuenta que las pérdidas por temperatura en un panel instalado en seguidor son mucho mayores, ¿ o no ?
    casa está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Supongo
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    Incluso he encontrado algún suministrador que asegura que tiene contratado más del 50% para un mismo lugar como diferencia de fija vs seguidor. Utilizando el mismo tipo de paneles.
    Os parece razonable y posible.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    No, no es razonable ni posible.
    La solución es fácil, se calculan HSP para fija a 30 º y luego se calculan para seguimiento a dos ejes.
    Se nota que el tipo no se ha parado a hacerlo , pues se habría dado cuenta de que la máxima ganancia es del 40% en meses de verano, con una media anual del 30-35%.
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado ¿ Ya no hay que demostrar las cosas como antiguamente ?
    El fabricante o el suministrador, que manifieste que alguno de sus modelos de seguidores a dos ejes obtiene un incremento de producción superior al 34 %, respecto a una instalación fija, tendrá que demostrarlo teóricamente con mucho detenimiento y con todo lujo de detalles, para que tomen nota los estudiosos de esta materia.
    O bien... mostrar los valores históricos de la producción, referentes a sendas instalaciones de estas características, procurando demostrar también que no ha habido fraude en su obtención.
    De momento, la forma más práctica que se me ocurre para no andar por ahí con tanta confusión, sobre algo tan serio como es la mismísima producción de energía eléctrica, especialmente para las personas que piensan endeudarse para invertir en este tipo de instalaciones, es ... simplemente, que utilicen el programa de cálculo propuesto por el Gobierno de Canadá, elaborado con la colaboración de varios organismos, entre ellos la NASA, la de los cohetes a la luna.
    Con este programa se puede obtener el resultado para una instalación fija, y seguidamente, sin variar los datos de irradiación, puede conseguirse la producción con el seguidor solar a dos ejes.
    Hay que observar que en este caso, no hay que esmerarse demasiado en elegir una "buena" base de datos de irradiación solar, porque se trata, sencillamente, de averiguar la relación entre un caso y otro, es decir, la proporcionalidad.
    Estoy pensando que se podría hacer una lista con todas las afirmaciones nefastas, que pudieran perjudicar seriamente la economía de los futuros inversionistas en energías renovables. Pues si una persona echa cuentas de una producción alta, y luego no es tan alta, el banco que le concedió el préstamo dirá que no tiene nada que ver con errores ajenos, y ya sabemos, aunque sea de oidas, lo quee pasa luego.
    Saludos a todos.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Muy buenas Mosejel! cuanto tiempo!
    Oye, nos podrías decir de qué programa se trata y dónde encontrarlo?
    Muchas gracias.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
