Hola buenos dias
Mi pregunta es la siguiente, que pensais que es mejor para una conexion a red de 100kW
Un inversor de 100kW
2 de 50kW
ó uno por seguidor de 10 kW.
Se que esto perjudica al precio bastante, pero que me aconsejais.
Muchas gracias
Hola buenos dias
2 de 50kW
Muchas gracias
Yo opto por 2 de 50 KW, aunque hay algunos de 100 KW que tienen varias entradas actuando algo así como varios inversores distintos. Si tienes un seguro que te cubra pérdidas de producción por averías, opta por el de 100 KW, te saldrá más económico, sino yo iría no ya a 2 de 50 KW sino a 4 de 25.
Bueno, con un seguro de paralización de la instalación, te la puedes jugar con un inversor de 100 kW (temas de eficiencia aparte...), lo que pasa es que por lo que yo veo ahora mismo, estos seguros están cubriendo sólo hasta 72 horas.
Así que, muy bueno tiene que ser el fabricante reponiendo o reparando, y muy localizable tiene que ser tu instalador ( si no conocéis alguno así, pasadme el número...) para que no se superen las 72 horas.
Ahora, si el fabricante es quien te indemniza en caso de paralización, y por un periodo ilimitado, es cuestión de planteárselo.
Uno por seguidor. Lee esto es interesante.
www.indarsun.com/_bin/ficha_tecnica.php?mid=3.
¿ En cuanto puede estar la diferencia en una instalacion de 100 w de un solo inversor a 20 inversores de 5 kw?
pues ten en cuenta que un inversor de 5 KW puede costar 2.500 euros:
20 x 2.500 = 50.000 euros
y uno de 100 Kw te puede salir por 32.000 euros, aparte de que la eficiencia es mayor en el de 100 KW que en el de 5.
En cuanto al seguro de paralización, lo que a mi me han dicho es que las 72 horas son de franquicia, es decir que las primeras 72 horas las asumes tu y a partir de entonces te pagan a 3'5 €Kw/dia hasta un máximo de 45 días.
Estimado jor-sol:
Podrias comentarnos que aseguradora te comentó eso de la franquicia y si lo tiene puiblicado en algún sitio.
