Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Transformador nuevo para evacuar en nave industrial
  1. #21
    coolershaker está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado
    Gracias a todos, no sabeis lo importante que vuestra ayuda para todos.
  2. #22
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    feb 2006
    Predeterminado
    Llevas razón Almeraya. Siempre pienso en BT para cubierta.
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
  3. #23
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    no entiendo muy bien por que si el transformador es tuyo y te conectas en MT, esa energia va a parar a una red pública, no? o la linea de MT tiene que ser tuya tambien?.
    Y si en la nave solo hay un transformador y es del propietario de la nave comprariamos otro transformador pero, no inyectaríamos en el mismo sitio?
  4. #24
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    hola a todos!!
    todo esto lo entiendo perfectamente si la red de MT que sale del transformador propio tabmien es propiedad del cliente, o no tiene nada que ver?
  5. #25
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    sine, aunque tú hayas pagado y construido la línea de MT y el transformador para tu suministro, has tenido que ceder los dos a la compañía distribuidora. A menos que compres la electricidad en MT (grandes consumidores), con lo que solamente has cedido la línea, y tú te has hecho cargo del mantenimiento del transformador.
    La cuestión es que tu punto de conexión tiene que estar en la infraestructura pública, o mejor dicho, en infraestructura propia de la compañía distribuidora. La compañía no puede concederte conexión en un punto de la red que no es suyo, independientemente de que sea en BT, MT o un CT.
  6. #26
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Entonces...
    Q diferencia habría entre estos dos casos?
    Si el transformador fuese privado, no se podría usar el tranformador y la linea de MT para poder luego evacuar en una línea de la eléctrica que estaría más lejos.
    Yo recuerdo, una instalación de 15 MW en el que transportabamos la electricidad por una linea privada de MT hasta el punto de conexión de la compañía eléctrica ahora eso sí el transformador lo poníamos nuevo.
    No entiendo la diferencia entre las dos, el caso es que si tu llevas la energía al final a la linea de la compañía eléctrica que mas da que uses un transformador propio y uses la linea de MT que le sigue hasta poder evacuar en la línea de la compañía elétrica.
    Es que no lo veo!!!
    Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas!!1
  7. #27
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Es muy simple; si quieres una cuestión de forma
    LA COMPAÑÍA NO PUEDE DARTE CONEXIÓN EN UN PUNTO QUE NO ES DE SU PROPIEDAD. Si tú compras electricidad en MT, la compañía se desentiende de cómo la consumas; desde el contador hacia tu nave es cosa tuya, pongas un CT o no. Por lo tanto, no puede darte conexión en tu CT porque no es suyo. En la línea, sin embargo, sí, porque una vez que la has construído, se la tienes que ceder; aunque la hayas pagado tú, tienes que "regalársela", desde la conexión de la distribución hasta el contador de MT.
  8. #28
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Ahhh!!!
    Y la energía que podamos generar de manera fotovoltaica la compañía tiene que tener constancia de ello en el transformador , no puedes darsela si que ella sepa nada ya en MT, no?
    Muchísimas gracias por tu paciencia Almeraya!!!1
  9. #29
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    CLARO!!! Ya lo he entendido!!!
    En el transformador es donde se te da conexion, luego evacuas donde ellos te digan.
    Gracias Almeraya!!!
  10. #30
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Algo así
    El punto de conexión pueden concedértelo o bien en el cuadro de BT del CT número XXX o bien en el apoyo XX de la línea de MT Y. Una instalación fotovoltaica de la potencia que sea SIEMPRE genera en BT. Si el punto de conexión es en MT, entonces hay que poner algún elemento que eleve la tensión hasta ese nivel.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
