Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Entonces...
    Q diferencia habría entre estos dos casos?
    Si el transformador fuese privado, no se podría usar el tranformador y la linea de MT para poder luego evacuar en una línea de la eléctrica que estaría más lejos.
    Yo recuerdo, una instalación de 15 MW en el que transportabamos la electricidad por una linea privada de MT hasta el punto de conexión de la compañía eléctrica ahora eso sí el transformador lo poníamos nuevo.
    No entiendo la diferencia entre las dos, el caso es que si tu llevas la energía al final a la linea de la compañía eléctrica que mas da que uses un transformador propio y uses la linea de MT que le sigue hasta poder evacuar en la línea de la compañía elétrica.
    Es que no lo veo!!!
    Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas!!1
  2. #27
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Es muy simple; si quieres una cuestión de forma
    LA COMPAÑÍA NO PUEDE DARTE CONEXIÓN EN UN PUNTO QUE NO ES DE SU PROPIEDAD. Si tú compras electricidad en MT, la compañía se desentiende de cómo la consumas; desde el contador hacia tu nave es cosa tuya, pongas un CT o no. Por lo tanto, no puede darte conexión en tu CT porque no es suyo. En la línea, sin embargo, sí, porque una vez que la has construído, se la tienes que ceder; aunque la hayas pagado tú, tienes que "regalársela", desde la conexión de la distribución hasta el contador de MT.
  3. #28
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Ahhh!!!
    Y la energía que podamos generar de manera fotovoltaica la compañía tiene que tener constancia de ello en el transformador , no puedes darsela si que ella sepa nada ya en MT, no?
    Muchísimas gracias por tu paciencia Almeraya!!!1
  4. #29
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    CLARO!!! Ya lo he entendido!!!
    En el transformador es donde se te da conexion, luego evacuas donde ellos te digan.
    Gracias Almeraya!!!
  5. #30
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Algo así
    El punto de conexión pueden concedértelo o bien en el cuadro de BT del CT número XXX o bien en el apoyo XX de la línea de MT Y. Una instalación fotovoltaica de la potencia que sea SIEMPRE genera en BT. Si el punto de conexión es en MT, entonces hay que poner algún elemento que eleve la tensión hasta ese nivel.
  6. #31
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    si el punto de conexion te lo dan en el apoyo XX de la linea de MT , que le importa a ellos como tu eleves esa energía si con trnasformador tuyo o de la compañía, si al final se lo va a llevar hasta el apoyo?
    Perdona la pesadez.
  7. #32
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Ya me han resuelto la duda!!
    El problema es que cuando un cliente tiene un transformador propio porque compre energía en MT ese transformador lo usa para consumir energía por q tanto no se puede usar para generar energía ya que puede haber un flujo de las dos energías y dar problemas.
    De ahí que tengas que poner uno nuevo e inyectar en MT .
    Muchas gracias a todos!!!
