¿Potencia pico excesiva?
Estoy a punto de conectar una instalación con los siguientes datos:
Potencia nominal 7.5 kw.
Potencia pico 9.12 kwp.
Seguidor Mecasolar a dos ejes.
Tres inversores Mastervolt QS3200 por seguidor.
Cada inversor lleva acopladas seis placas Suntech poli. de 190 w.
Mi pregunta es si considerais apropiada esa relación Wn/Wp o si pensais como yo, que quizas sea un poco exagerada.
¿Gracias por vuestra ayuda?.
Perdon , en el mensaje anterior son 16 modulos por inversor y no seis como indicaba. Disculparme.
Según mi opinión este ratio no es excesivo (Pac/Pdc = 0,82)
Depende de qué fuente consultes. Según el IDAE, el ratio Pac/Pdc debe situarse entre 0.85 y 0.95, así que, desde ese punto de vista, sí que me parece pelín alta. Otra cosa es que ese inversor concreto admita las tensiones e intensidad de salida que se obtengan; hay inversores con dicha admisión ampliada. Si no lo admite, es cuando realmente puedes tener una pérdida de rendimiento
Ni opinion es que con seguidores la relacion Pac/Pdc, puede ser mas alta, ya que los modulos estaran mas tiempo con rendimientos optimos.
Concretamente en el caso de la cuestion yo pondria un modulo menos por seguidor, 15 por seguidor, con lo que la relacion quedaria en 0,937. El precio Wp seria algo mejor.
Saludos¡¡¡
Esa era mi opinión, Crisol, de entrada contratamos 8.8 KW por seguidor el problema que al ser módulos de 190 los que al final nos montaron, lo normal es que hubieran montado 47 por seguidor osea 47x190=8930wp ya que con 46 nos quedabamos en 8740w, por debaajo de lo estipulado en el contrato,
El problema es que nos dijeron que al ser 3 inversores deberian llevar el mismo numero de modulos cada uno, es decir no podia ir uno con 15 y los otros dos con 16.
Ignoro si esto es asi o simplemente un gol para vendernos más potencia con la misma instalación.
Es correcto, los tres seguidores tienen que tener el mismo nº de paneles, ya que como supongo los inversores son monofasicos, y van uno a cada fase, pues tienen que tener la misma potencia de campo para no descompensar la entrada a red.
