Que pensais que puede ocurrir si tenemos una instalación formada por dos ramas una de ella de un VCA= 530 V y la otra con un VCA= 580 V conectadas a un inversor de hasta 600 V.
¿que opinais?
¿que opinais?
Hombre, a menos que el inversor en cuestión tenga dos seguidores de potencia mínimo (de manera que cada entrada al inversor tenga un voltaje distinto), cuando conectes dos ramas con distinto voltaje los electrones se distribuirán en función de los voltajes (resolución de circuitos eléctricos y leyes de Kirchoff).
Esto viene a traducirse en pérdidas de potencia, debido a recirculaciones de los electrones. No sé si me he liado, a ver si alguien aclara algo más sobre el tema.
Creo que el punto de trabajo va a estar en un punto medio, mucho más cercano a 530 V que a 580 V (suponiendo que las tensiones mencionadas son tensiones MPP).
Claro, a esto mismo me refería yo cuando hablaba de la intensidad. Ahora la corriente se redistribuiría y parte de la corriente de la línea de mayor tensión fluiría hacia la de menor tensión, de acuerdo con las leyes de circuitos eléctricos.
Esto se traduce en una pérdida de tensión.
Si no tienes otra forma de hacerlo que poniendo hileras con distinto número de módulos (y, por tanto, tensión), utiliza inversores distintos o bien inversores con más de una entrada y punto de seguimiento, que los hay en el mercado.
Las tensiones mencionadas son a circuito abierto, no son a MPP.
Ya, pero si estás utilizando el mismo tipo de panel, y la tensión en circuito abierto es distinta, es porque hay un distinto número de paneles en cada rama. Y, en ese caso, la tensión a MPP también será distinta.
Efectivamente, las tensiones MPP tambien serán distintas.
Y la colocación de diodos en cada ramal en paralelo no soluciona el problema?
Podría ser una solución. Lo que no sé es si "alguien" podrá pegas en ese sentido (Industria, la empresa distribuidora que tiene que dar el visto bueno a la instalación, etc.)
La verdad, dos o tres módulos más o menos no nos van a solucionar la vida y sí nos la pueden complicar. Yo intentaría algunas de las soluciones que he indicado antes
El problema es que a veces (por sombras) tendras la situación equivalente a tener varios strings en paralello con nº de modulos en producción diferentes (y por lo tanto con tensiones diferentes). No puedes elegir.
Sí, pero son problemas puntuales (o al menos, el diseño de la instalación debería permitir que fuesen puntuales). No es ni mucho menos equivalente a tener permanentemente una pérdida de potencia por diferencias en el voltaje de las hileras.
Si sabes que vas a tener durante temporadas concretas (el invierno, por ejemplo) problemas de sombras ajenos a la instalación (montañas cercanas, o cosas así), pues habrá que diseñar la instalación pensando en poner diodos para esas épocas. Pero pienso que el diseño debería tener solucionados esos problemas de voltaje inherentes a la instalación en sí, ya que el diseño no viene impuesto; las sombras desgraciadamente no es frecuente que las podamos cambiar
