Resultados 1 al 11 de 11
- 09/01/2008, 17:51 #1Miembro del foro
- may 2007
- Hameln, ISFH, Alemania
Conexión a tierra de módulos thin-film o de capa fina
Hola a todos,
me podríais ayudar? tengo algunas dudas con los módulos de silicio amorfo o los tandem (micromorph). cómo hay que conectarlos a tierra? hay que ponerlos de alguna manera especial? conecto el positivo o el negativo?
toda la información que me dieseis la agradecería. he buscado en las pgs web de mitsubishi y sharp y no ponen nada pero en el programa de diseño de SMA aparece que hay que tener en cuenta las observaciones de puesta a tierra del fabricante
gracias y un saludo
- 09/01/2008, 19:43 #2Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
Averigua si el inversor que vas a poner tiene separación galvánica, porque si no la tiene vas a tener problemas.
En cuanto se puede generar un conflicto entre la conexión a tierra del generador fotovoltaico y la del inversor, por lo que en ciertos casos el inversor se desconecta.
Se que los SMA mini central no tienen la separacion galvanica.
Te aconsejo de emplear los Fronius IG plus.
Trabajo con los modulos de capa fina de Biohaus por lo que se de que va el tema.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 09/01/2008, 23:05 #3Miembro del foro
- nov 2007
- Alacant
Te digo las particularidades del thin film de Sharp:
- Negativo conectado a tierra.
- Máximo 7 paneles en serie.
- Inversor con trafo de aislamiento galvánico. Mírate la serie 1Xi de Kaco.
- 10/01/2008, 09:02 #4
Hola Dartagnan,
esto no es del todo cierto. Los inversores de SMA que no llevan transformador son únicamente los que llevan el sufijo TL en su denominación comercial (TL= Trafoless). El resto sí que tiene separación galvánica.
- 10/01/2008, 10:11 #5Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
en cuanto a la configuración de módulos en hileras y demás, depende de la tensión de los módulos y la tensión máxima de entrada que admita el inversor. Por tanto, hay que calcularla para cada pareja módulo/inversor.
Lo que sí es general es que los módulos de capa fina (independientemente de la tecnología) aportan la misma potencia que uno de silicio cristalino a base de aumentar el voltaje de salida y disminuir la intensidad.
- 10/01/2008, 22:46 #6Miembro del foro
- may 2007
Hola, muchas gracias, muy interesantes todas vuestras respuestas.
Efectivamente lo del aislamiento galvánico es importante y como bien decís, o la serie 1Xi de Kaco o los SMA (que no sean TL como dice rüls) son adecuados.
tengo dos preguntas con respecto a tus comentarios agus:
en que te basas para decir que el negativo tiene que ir a tierra? por que?
si haces el diseño con la hoja de SMA de diseño GenAu, permite 8 paneles en serie. es porque los datos meteorologicos no son los españoles y aquí aumentaria la temperatura y variaria la tension???
muchas gracias por vuestros comentarios y ayudas!
quique
- 10/01/2008, 23:44 #7Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 10/01/2008, 23:48 #8Forero
- feb 2006
- 11/01/2008, 00:22 #9Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
Haber!
Solo he hablado de los SMA mini central, no de toda la gama de inversores de esta firma como por ejemplo los sunny boy y otros.
Claro?La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 11/01/2008, 08:21 #10Miembro del foro
- nov 2007
- Alacant
thin film
La configuración que te indico para el thin film es la que nos da Sharp, y además insiste mucho en que se monten de esa manera:
-Negativo conectado a tierra.
-Máximo 7 en serie, porque cuando baja la temperatura sube la tensión y si montamos más de 7 en serie y tenemos una avería Sharp no la cubriría en garantía.
- 11/01/2008, 10:25 #11
Claro?
Hola Dartagnan,
está clarísimo que sólo hablabas de los Sunny Mini Central de SMA, pero es que hay algunos modelos de esta familia que sí tienen separación galvánica, a saber: SMC5000A, SMC6000A, SMC7000HV.
Los modelos SMC6000TL, SMC7000TL, SMC8000TL son los que no tienen transformador.
